Текущее время: Вс, июл 05 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Список файлов на сервере
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 14:42
Пн, июн 04 2012, 10:31
День добрый коллеги.
Пытаюсь просмотреть список файлов на сервере с помощью ФМника OCS_GET_FILE_INFO
Проблема в том, что иногда он работает корректно, а иногда выдает sy-subrc = 3 (NOT_A_DIRECTORY).
Т.е. бывает, что не работает, перезахожу - работает, но точной зависимости я не нашел.
Внутри этого фмника
CALL 'C_DIR_READ_FINISH'
   ID 'ERRNO' FIELD ERRNO
   ID 'ERRMSG' FIELD ERRMSG
CALL 'C_DIR_READ_START'
   ID 'DIR' FIELD DIR_NAME
   ID 'FILE' FIELD FILE_NAME
в 'C_DIR_READ_FINISH' появляется "wrong order of calls",
в 'C_DIR_READ_START' errno =2, errmsg = 'opendir: No such file or directory'
С чем это может быть связано?
scn мониторил, права на папку стоят максимальные.
 Заголовок сообщения: Re: Список файлов на сервере
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 14:57
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Если из se37 запускаете, имя каталога вводите с учетом регистра и не забывайте ставить галку прописные/строчные
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 15:01
zsap написал:
не, запускаю из программы, логический путь фиксированный.
появилась идея, что дело в сапроутере, отпишу как проверю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 15:08
Возможно у вас несколько серверов, и вы в разное время на разные попадаете
