Текущее время: Вс, сен 13 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: По клавише F4 вывожу список полей в диалоговом окне,а вот выбрать нужную строчку не могу.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 13:56
Чт, июл 12 2007, 12:18
Проблемма такая,на селекционном экране задан материал,по этому материалу на этом сел.экране ужно выбрать нужые записи в таблице для выбора .
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR variant.
perform poisk_v
form POISK_V .
select DISTINCT matnr variant databegin datafin from zpp_razd_sir into CORRESPONDING FIELDS OF TABLE tab WHERE matnr = matnr.
select single maktx into maktx from makt where matnr = t100-matnr1 and spras = '8'.
CALL SCREEN '5555' STARTING AT 3 3 ENDING AT 200 25.
endform.
module STATUS_5555 output.
SUPPRESS DIALOG.
LEAVE TO LIST-PROCESSING AND RETURN TO SCREEN 0.
SET PF-STATUS 'PROT'.
WRITE:/'Существующие варианты разделки', matnr,maktX.
LOOP AT tab.
write:/ tab-variant,tab-databegin,tab-datafin.
HIDE tab-variant.
endloop.
ENDMODULE.
" STATUS_5555 OUTPUT
*& Module USER_COMMAND_5555 INPUT
* text
module USER_COMMAND_5555 input.
save_ok = oc_code.
clear oc_code.
CASE save_ok.
when 'PICK'.
GET CURSOR FIELD fieldNAME.
case fieldNAME.
when 'TAB-VARIANT'.
variant = tab-variant.
ENDCASE.
LEAVE TO SCREEN 0.
WHEN 'BACK'.
LEAVE TO SCREEN 0.
ENDCASE.
endmodule. " USER_COMMAND_5555 INPUT
Список в окне появляется,но на кнопи кроме F3 не реагирует .
Наверное и не должно реагтровать,может поможете
 Заголовок сообщения: Re: По клавише F4 вывожу список полей в диалоговом окне,а вот выбрать нужную строчку не могу.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 14:02
Ср, апр 18 2012, 14:20
чем ФМ F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST не устраивает? зачем экран для вывода таблицы плодить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 14:10
А синтакис такой?
perform poisk_v
form poisk_v.
*создание таблицы по заданным параметрам
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 14:33
  CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
      retfield        = 'WERKS'
      dynpprog        = sy-repid
      dynpnr          = sy-dynnr
      dynprofield     = 'p_werks'
      value_org       = 'S'
      multiple_choice = ' '
    TABLES
      value_tab       = gt_werks 'таблица значений для выбора
      return_tab      = lt_ret 'выбранные
    EXCEPTIONS
      parameter_error = 1
      no_values_found = 2
      OTHERS          = 3.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 15:14
Большущее спасибо,получилось классно.Пора делиться зарплатой.
