Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: ТП в FM (обновление ТП в платежном бюджете)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 12:25
Пн, июн 25 2012, 08:20
подскажите пожалуйста , где настраивается код ОГК для ТП ?
Заголовок: Помогите пожалуйста.платежные требования не попадают в бюджет.
dante14 написал:
Собственно, когда я сделал все нужные настройки, а документ в УБ не появился, я решил провести документ с включенной трассировкой деривации. Когда я обнаружил, что деривация отрабатывает, но документ не проводится, у меня зародились подозрения, что либо сап чего-то там нахимичил с требованиями платежа, либо появились какие-то еще дивные настройки. Так как настроек других я придумать не смог, а для ТАПов все отрабатывает на ура....я предположил что дело в коде ОГК.
А код ОГК, создал абсолютно идентичный коду P. И прописал его для ТП.
И все заработало. :)
Поэтому, если у Вас чего-то не работает, значит дело в настройках FM которые перечислены выше.
 Заголовок сообщения: Re: ТП в FM (обновление ТП в платежном бюджете)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 15:27
Пт, янв 11 2008, 07:22
dime360 написал(а):
Все коды ОГК настраиваются в fbkp -> особая главная книга
Но не знаю - если в FI не разбираетесь (до той степени не знания настроек ОГК), то лучше и не пробовать настраивать.
Пробовал я настраивать этот вариант - полноценного отражения в УБ всей цепочки счет фактура - ТП - платеж - выравнивание платежом счет фактуры нормально не получилось отразить. С моей точки зрения вариант описанный в той ветке нельзя использовать если хочешь ТП показывать во всех отчетах УБ.
