Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: Вызов метода по событию
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 03 2012, 20:13
Пн, авг 27 2012, 13:27
Подскажите , возможно ли вызвать метод по событию double_click . При этом не создавая в программе локальных классов .Речь идет об alv отчетах.
Что то вроде call method for event .......
 Заголовок сообщения: Re: Вызов метода по событию
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 04 2012, 10:17
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуйте raise <event>
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2012, 08:14
Ср, апр 18 2012, 14:20
имхо raise event не поможет
You can only use this statement in methods. It triggers the event evt. evt is the name to be specified directly for an event that must be declared with the statement EVENTS or CLASS-EVENTS directly in the same class, in a superclass, or in an implemented interface.
хотите юзать события классов - без классов не обойтись
или может как-то можно, но это будет такая [censored], что проще разобраться с локальными классами
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2012, 11:11
Чт, май 12 2011, 16:06
maksim2050 написал(а):
Подскажите , возможно ли вызвать метод по событию double_click . При этом не создавая в программе локальных классов .Речь идет об alv отчетах. Что то вроде call method for event
Метод ведь нужно откуда-то "взять", он же из воздуха не нарисуется :). Т.е. нужен либо экземпляр глобального класса, либо экземпляр локального. Если Вам по каким-то причинам не хочется использовать локальные классы, придется создавать глобальный. Ихмо, эффект будет тот же, а возни больше.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2012, 11:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
В ERP 6.0 и выше возни больше не будет - в SE24 есть переключение к представлению класса в виде кода ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2012, 11:58
Та все равно: нужно переключаться между секциями; методы хранятся в отдельных Includ'ах, и их всем скопом или избирательно массово не просмотришь/не скопируешь... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 10:32
Кто вам такое сказал?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 14:51
У меня такую картинку получить не получается :). Хотя "Система/статус/версия компонентов" = SAP ECC 6.0.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 17:45
SAP_BASIS 702 0011 SAPKB70211 SAP - базисная система
SAP_ABA 702 0011 SAPKA70211 Компоненты, общие для всех приложений
PI_BASIS 702 0011 SAPK-70211INPIBASIS Basis Plug-In
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 18:12
Спаибо за информацию. Но - увы - на 700 такого еще нет :(.
