Текущее время: Чт, июн 04 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Как с помощью ABAP изменить высоту строки в EXCEL.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 12:15
Ср, окт 05 2011, 17:54
Подскажите пожалуйста как с помощью ABAP изменить высоту строки в EXCEL документе.
Еще хотелось бы узнать как возможно узнать высоту строки в EXCEL с помощью ABAP.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как с помощью ABAP изменить высоту строки в EXCEL.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 12:25
Ср, апр 18 2012, 14:20
Как с Excel работаете? через OLE?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 12:44
Да через OLE.
У меня стоит достаточно простая задачка, но я ее не могу реализовать.
У меня есть шаблон EXCEL шаблон. При выгрузке мне необходимо, чтобы высота ячейки сама устанавливалась, но так как у меня ячейки объеденные( несколько ячеек в строке) автоматом высота не устанавливается. Решил во время выгрузки в соседнюю колонку выгружать текст, который выгружается в объединенные ячейки. Т.к. там ячейка одна, то там высота устанавливается и у всей строки стоит нужная мне высота. Если же удалить этот текст, то высота поменяется на стандартную.
Я захотел узнать высоту строки, применить ее и потом очистить ячейку по которой устанавливалась высота, но реализовать как это не знаю.
Посмотрел как VBA делает изменение строки.
Rows("21:21").Select
Selection.RowHeight = 4
Решил сделать похожие действия с помощью ABAP.
Написал вот такие строчки.
CALL METHOD OF excelapp 'Rows' = excelrows NO FLUSH QUEUE-ONLY
#1 = is_stempl-row. " is_stempl-row TYPE i.
А дальше остановился т.к excelrows у меня почему то пустой.
А раз он пустой, то выбрать его я не смогу.
Понять из за чего он не заполнился не могу.
Дальше тоже немного все в тумане, но подозреваю, что необходимо создать объект Selection.
И через него узнать высоту строки и установить ее.
 Заголовок сообщения: Re: Как с помощью ABAP изменить высоту строки в EXCEL.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 12:51
REPORT  zexc.
DATA:
      tmp TYPE c LENGTH 100,
      application  TYPE ole2_object,  " Application (EXCEL)
      workbooks    TYPE ole2_object,  " Workbooks
      workbook     TYPE ole2_object,  " Workbook
      worksheet   TYPE ole2_object,
      rows TYPE ole2_object.
IF application-header = space OR application-handle = -1.
  CREATE OBJECT application 'EXCEL.APPLICATION'.
ENDIF.
CALL METHOD OF
    application
    'Workbooks' = workbooks.
CALL METHOD OF
    workbooks
    'Open'    = workbook
    #1        = 'D:\цена.xls'. " нужный файл
CALL METHOD OF
    workbook
    'Sheets' = worksheet
    #1       = 1.
CALL METHOD OF
    worksheet
    'Rows'    = rows
    #1        = 1. " первая строка
GET PROPERTY OF rows
'RowHeight' = tmp.
CALL METHOD OF
    application
    'Quit'.
WRITE tmp.
В отладчике состояния OLE объектов не посмотреть нормально, автоматизация :twisted: , выводите проверочную информацию WRITE-ми.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 13:00
Пн, апр 17 2006, 21:49
Самый простой способ - зарезервировать в этой строке столбец нужной ширины, установить свойство Переносить по словам, установить шрифт белого цвета и туда писать соотв. данные. Как итог - лишний текст не будет виден, строка автоматом будет иметь нужную высоту
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 13:14
Интересный вариант.
Только возникает один вопрос.
А как это отразится на печати?
Просто в моем случае...я думаю данный способ не подойдет т.к. ячейка для вывода находится на соседнем листе и я предполагаю, что если пользователь начнет печатать, то дополнительно распечатаются и листы где введен текст. Но листы будут белые.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 13:20
В отладчике состояния OLE объектов не посмотреть нормально, автоматизация :twisted: , выводите проверочную информацию WRITE-ми.[/quote]
Я так понимаю, что возможно отловить ошибку OLE объектов при использовании метода.
:?: Но только sy-subrc в моем случае равнялся 0, а excelrows были пустыми.
Поэтому не совсем понимаю как это реализовать.!?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 13:30
WALL-E написал:
Приведите код, предшествующий вызов этого метода. Может вызываете метод не того объекта?
Т.е. нет такой последовательности:
application->workbooks->workbook->worksheet->rows?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 13:33
Пустые это в смысле если в отладчике смотреть поля структуры?
добавьте например
WRITE excelrows-handle.
после CALL METHOD
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 13:49
WALL-E написал:
Да. Я вызывал метод не того объекта. Просто я ожидал увидеть в данном случае sy-subrc <> 0.
А мне вывелся sy-subrc = 0.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 13:51
Всем большое спасибо за помощь! Все получилось! :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 17:37
Чт, авг 19 2004, 17:37
WALL-E написал:
У меня стоит достаточно простая задачка, ... но так как у меня ячейки объеденные( несколько ячеек в строке) автоматом высота не устанавливается...
Давно есть готовое решение для этой задачи - VBA-макрос, вставленный в шаблон.
См. макрос MergeCellsAutofit в файле ZWWW_SAMPLE_INVOICE.XLS в моей разработке.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 16:40
Чт, окт 13 2011, 22:45
коллеги, подскажите пожалуйста,
как вызвать выполнение макроса в WORD'е из ABAP'a?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 17:17
Пт, июл 16 2010, 09:57
Так же, как в Excel - через Application.Run(MacroName, параметры...)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 17:38
Gustav написал:
можешь синтаксис подсказать?
а то у меня есть только CALL METHOD OF word 'EDITSELECTALL'.
у ни фига не получается
