Текущее время: Ср, сен 16 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: SmartForms
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 04 2012, 20:30
Чт, окт 04 2012, 15:45
Здравствуйте, нужно в smartforms сделать следующий текст:
Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице генерального директора , действующего на основании Устава , с одной стороны, и гражданин (гражданка)
_Россия__
страна
Может кто подскажет как сделать элемент с подстрочным шрифтом
_Россия__
страна
Вместо "Россия" будет стоять переменная, с любым названием страны.
 Заголовок сообщения: Re: SmartForms
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 05:26
Ср, июл 15 2009, 05:55
&Strana& - для нее любой шрифт с подчеркиванием (или ячейка с нижней границей)
страна - кегль на два размера меньше. Транзакция SMARTSTYLES ( SMARTFORMS - > Стиль). Заведите шрифт с интерлиньяжом 0,5 (или любой другой, чем ближе к линии тем меньше).
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 11:57
Пт, янв 21 2005, 12:40
Если мне не изменяет память - именно для таких случаев - вариант со стилем (с подчеркиванием) не подойдет из-за того, что пробелы тексте, который д.б. подчеркнут, будет без подчеркивания.
Тем самым шаблон не будет соблюден.
Получится некрасиво:
Великая Саудовская Аравия
_______ __________ ______
страна
Кроме того, слово "страна" нужно выводить в строчке под подчеркнутым текстом. А это нереально сделать для динамического текста.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 12:35
Чтоб не было разрывов при подчеркивании, надо менять пробелы на неразрывные, в случае подчеркивания (это апробирвоано и точно работает) , а так лучше использовать нижнюю границу в ячейке. Но не понятно, почему не красиво выводить подпись под динамическим текстом?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 14:24
С неразрывным пробелом все хорошо - на предпросмотре.
А на печать он в основном выводится иксом - X. Типа непечатемый символ именно так выводится принтерами.
Насчет динамического текста: нужно вывести предложение, в котором подставляются переменные: ФИО, договор, страна итп. И эти переменные д.б. подчеркнуты. Вот в данном случае не угадать в каком месте использовать нижнюю границу ячейки.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 00:57
Пт, апр 28 2006, 22:39
Google -> Smartform underline space -> http://scn.sap.com/thread/1824839
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2012, 09:53
Пт, дек 04 2009, 12:52
_Россия__
страна
imho, вариант со шрифтами с подчеркиванием - мягко сказать, убогий (по многим причинам). Гораздо надежнее в Шаблоне (TEMPLATE) делать таблицу из двух строк. Все границы таблицы пусть будут прозрачными, кроме той границы, что разделяет эти две строки - она и будет подчеркиванием. В верхней строке таблицы будет "Россия", а в нижней "страна". Причем, нижнюю подпись делаете другим шрифтом, помельче и выравниванием по верхнему краю (т.е. используете другой стиль).
P.S. Вообще, это также можно отнести и к оформлению формуляров в редакторе Ворд.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2012, 14:20
Предложенный вариант с шаблоном уже предлагали - "а так лучше использовать нижнюю границу в ячейке".
У него есть косяк - жесткая длина подчеркивания. По этой причине я и сказал, что будут проблемы с динамическим текстом - тупо выйдет за границу ячейки.
По поводу "Google -> Smartform underline space -> http://scn.sap.com/thread/1824839" не получилось проверить данное решение.
Да, судя по описанию, оно будет не для всех.
