Текущее время: Пт, авг 07 2026, 23:46
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: NW 7.31 basis update
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 07:18
Ср, окт 24 2007, 14:24
Egal написал:
tp sys log (стекл-как-трезвышко)
то то и оно
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 07:31
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Egal написал:
Вкатываю SPAM - и теперь SPAM замер.
В stms:
WARNING: \\nwc\sapmnt\trans\tmp\SAPKKD70046.NWC is already in use (40), I'm waiting 2 sec (20121114213246). My name: pid 2900 on nwc
и так раза 4 подряд. убил файлик. запустил заново - файлик создался заново - но больше такой варнинг не появляется.
импорт spam-а стоит на месте... бредос какой-то :roll:
меня терзают смутные сомнения...
если посмотреть папочку Documents and Settings - сколько там вариантов профилей для оракловых и саповских пользователей ?
сдается мне, что тут свою ложку мёда ещё и винда добавила...
как-то намучился с установкой-удалением диагностик-агента...
там с пермишенами на \\sapmnt and \\saploc - целые танцы с бубнами.
у меня из-за этих пермишенов установка солмена остановилась
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 11:11
Чт, май 12 2005, 11:10
А вот зайца кому, зайца, выбегайца ...
Я шота не понял - вроде TPPARAM уже obsolete
А если из командной строки запустить tp, скажем так
tp SHOWPARAMS <sid>
она мне кричит мол в TPPARAM не установлена transdir.
Копирнул TP_DOMAIN_NWC.PFL в TPPARAM - стала кричать на TPSETTINGS.
Сделал ей TPSETTINGS тем же образом - радостная выдала мне два экрана параметров.
Это что за чудеса? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 11:24
Ср, июл 25 2012, 22:24
А в alert.log oracle так и не заглянули на предмет ошибок ORA- ? :?
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 12:00
Egal написал:
tp SHOWPARAMS <sid>
tp надо всегда с pf запускать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 12:29
tr0ublemaker написал:
да, я с п pf запускал - pf=\\sid\sapmnt\trans\... .PFL - ругань таже.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 12:30
Заглянул - не увидел ничего криминального. Все Successfully да Competed ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 14:31
В общем с чего начал к тому и вернулся.
Лог stms-а
START CMDIMPORT            NWC L      20121115135324              DDIC         nwc 20121115135324427
STOP  CMDIMPORT            NWC L      20121115135431              DDIC         nwc 20121115135324427
START DD IMPORT            NWC H      20121115140005              DDIC         nwc 20121115140004912
STOP  DD IMPORT            NWC H      20121115140318              DDIC         nwc 20121115140004912
START DD ACTIVATION        NWC A      20121115140322              DDIC         nwc
START tp_getprots          NWC J      20121115140322              DDIC         nwc
STOP  tp_getprots          NWC J      20121115140549              DDIC         nwc
STOP  DD ACTIVATION        NWC A      20121115140549              DDIC         nwc
START imp all              NWC        20121115140553              DDIC         nwc 20121115140552084
INFO: event SAP_IMPORT_START triggered successfully
START DISTRIBUTION OF DD-O NWC S      20121115140553              DDIC         nwc 20121115140552084
START tp_getprots          NWC S      20121115140553              DDIC         nwc 20121115140552084
STOP  tp_getprots          NWC S      20121115140621              DDIC         nwc 20121115140552084
STOP  DISTRIBUTION OF DD-O NWC S      20121115140621              DDIC         nwc 20121115140552084
START TBATG CONVERSION OF  NWC N      20121115140621              DDIC         nwc 20121115140552084
START tp_getprots          NWC N      20121115140621              DDIC         nwc 20121115140552084
STOP  tp_getprots          NWC N      20121115140632              DDIC         nwc 20121115140552084
STOP  TBATG CONVERSION OF  NWC N      20121115140632              DDIC         nwc 20121115140552084
INFO: apg locked (anticipatory program generation)
START MOVE NAMETABS        NWC 6      20121115140632              DDIC         nwc 20121115140552084
START tp_getprots          NWC P      20121115140632              DDIC         nwc 20121115140552084
STOP  tp_getprots          NWC P      20121115140857              DDIC         nwc 20121115140552084
STOP  MOVE NAMETABS        NWC 6      20121115140857              DDIC         nwc 20121115140552084
START MAIN IMPORT          NWC I      20121115140857              DDIC         nwc 20121115140552084
И на этом нельзя запустить ни одной транзакции - вываливается дамп
Short text
    Syntax error in program "SAPLSTRD ".
What happened?
    Error in the ABAP Application Program
    The current ABAP program "SAPLSCTS_TRDIR" had to be terminated because it has
    come across a statement that unfortunately cannot be executed.
    The following syntax error occurred in program "SAPLSTRD " in include "LSTRDU50
     " in
    line 5036:
    "The data object "IS_API_CALL" does not have a component called "NO_DBC"
    "OMMIT"."
    The include has been created and last changed by:
    Created by: "SAP "
    Last changed by: "SAP "
Error analysis
    The following syntax error was found in the program SAPLSTRD :
    "OMMIT"."
И на этом экране я даже scroll не могу сделать, чтобы посмотреть что там ниже.
Остается только руками импортировать пакет. Пойдет такой синтаксис?
tp R3I SAPKB73101 NWC pw=\\nwc\sapmnt\saptrans\bin\<профиль.pfl>
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 16:54
Поправка, запустил так:
tp R3I SAPKB73101 NWC pf=\\nwc\sapmnt\trans\bin\TP_DOMAIN_NWC.PFL -Dclientcascade=yes -Dstoponerror=8 -Drepeatonerror=8 tag=spam
Шуршит там что-то. Подождем. :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 20:23
Egal написал:
Глухо. Пропатчил d&w до 325. Второй заход. Что-то с этим ораклом не так.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 06:33
Oracle Instant Client Installation and Configuration on Unix
R3load aborts with return code -1.073.741.819
SAP Note 1431796 - Oracle 11.2.0: Troubleshooting the Software Installation
SAP Note 1521371 - Oracle 11.2.0: Setting of ORACLE_BASE in SAP environments
ещё меня смущает ядро 324...
я уже с весны на ядре 720 EXT сначала 201 потом 300 (но это для SLES11 и HP-UX)
для установки солмена на win64 тоже заготовил ядро 300
для итаника тоже есть 201 и 300 ядра...
201 ядро малёк косячное...
на 300 ведре летает ERP6 EHP2 на итанике (правда базу чуть-чуть причёсывать нужно после переползания)
SAP Note 1629598 - SAP Kernel 720 will replace older kernel versions
SAP Note 1633731 - Usage of the 7.20 Downward-Compatible Kernel
SAP Note 1636252 - Installing a 7.20 kernel in SAP Web AS 7.00/7.01/7.10/7.11
в последней ноте есть оооочень интересный момент
10. Install the current C runtime library by executing vcredist_<platform>.msi in the command box (or by double-clicking this
file in the Windows Explorer). Before you start the system for the first time, and if you have a distributed system environment, perform
this step manually on each node where a component of the systemis configured to run.
а в предыдущем пункте есть строчка
sapcpe pf=<drive>:\usr\sap\<SAPSID>\sys\profile\<instance profile>
т.е. можно обойтись без "волшебной мелкософтовской колбасной нарезки" - \\
т.е. обойти вариант блуждания винды по сетям... :)
может это как-то поможет...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 12:02
Да не, все проще.
Качнул патч для Оракла с service.sap.com-а, перед этим обновил opatch(скачен от туда же).
Установка opatch это та еще песня была. (в смысле не самого opatch - а патча на оракл)
Потом руками запустил импорт как писал выше - патчик вкатился за пару-восемь минут.
Точнее прошли первые два шага - потом из stms запустил продолжение, еще минут 15 и все стало тип-топ.
Это победа, профессор! (с) :!:
:D
Да, патч 325й.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 13:05
UPD: Победа была не полной - второй патч SAPKB73102 так же завалил систему, правда с ошибкой уже в другой программе. Пробую влить так же из коммандной строки.
PS: я теперь знаю почему у SAP-а ноты имеют 6-и значный номер - а Оракл-а на металинке номера багов тоже 6-и значные :lol:
 Заголовок сообщения: Re: NW 7.31 basis update  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 16:08
Все три патча SAPKB731xx - при загрузке через spam - валят систему, приходится импортировать руками.
Хотя, возможно, если бы я сразу пропатчил Оракл такой проблемы не было бы.
В общем, думаю, можно считать что проблема решена, спасибо всем кто откликнулся. :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 16:16
UPD2: SAPKA731xx вкатываются без командной строки, как обычно, через SPAM.
