Текущее время: Пн, июн 08 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: вывод критериев выбора в запросе, отчете, раб книжке
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 09:26
Вт, дек 11 2012, 08:44
Добрый день! Cталкивался кто-нибудь с такой задачей:
есть два dso-объекта, в которых данные хранятся по некоторому буквенно-цифровому номеру (коду). По заданным фильтрам (например, 1000 этих самых номеров) необходимо получить в отчете на каждый заданный номер две строки: одна строка содержит данные из одного dso, вторая - из другого. При наличии данных в обоих объектах проблем нет, при отсутствии в одном объекте вижу решение задачи на уровне раб книжки (может есть другие решения?), но вот если нет заданного номера ни в одном dso, то как выдать две строки с нулями? Можно ли как-то вывести заданные в фильтре номера в BEx-отчет? Или реализовать это в рабочей книжке? Но как тогда сделать доступными для анализа все заданные в фильтре номера (при выводе фильтра выводится что-то символов 60, а дальше многоточие).
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: вывод критериев выбора в запросе, отчете, раб книжке
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:29
Чт, дек 18 2008, 07:37
Можно попробовать установить вид доступа "значения в таблице основных данных".
Или на этапе загрузки данных формировать в подпрограмме нулевые значения.
Или функцией планирования генерировать нули.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 12:04
Изменить вид доступа - уже опробовано, не помогло, т.к. данных по заданному номеру в основных данных нет.
На этапе загрузки нет тех номеров, которые потом пользователь укажет в фильтре, поэтому нулевые значения не поместить. А про функцию планирования можно поподробнее? где ею воспользоваться? проблема не в подствлении нулей, а в том, чтобы вевести нужное количество этих нулевых строк. Например, задан фильтр 1111, 2222, 3333. По номеру 1111 данные есть, а по двум другим нет. в отчет надо вывести
1111 - с данными из dso1
1111 - с данными из dso2
2222 с нулями
2222 с нулями
3333 с нулями
3333 с нулями
Как вывести четыре последние строки?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 12:48
Если нет основных данных, то из чего в фильтре выбираются значения? Фильтр фильтрует имеющееся, а не создаёт несуществующее.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 12:57
Функция планирования, например генерация комбинаций для основных данных может работать только на инфо-провайдере готового к вводу данных. Раз у вас нет основных данных, значит пользователь должен их создавать, т.е. вводить. Возможно построение запроса готорого к вводу на признаках без основных данных. Но совмещать без основных данных и с основными в одном признаке не получится.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 15:00
Может не корректно изложено задание, под фильтром подразумаваются значения, вводимые пользователем.
Так, в запросе похоже не реализовать требуемое.
Попробую зайти с другой стороны. Если в рабочей книге получить полный перечень введенных значений, то можно в макросе что-нибудь изобразить... Так ведь и полный перечень получить не могу. Может, есть какие предложения?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 05:38
Я не могу понять для чего может понадобиться отчёт, у которого основные данные заполняются на экране выбора переменных, чтобы потом в отчёте отобразить нули по этим данным.
Попробуйте тогда копать в сторону заполнения основных данных через функциональный модуль из значений Exit переменной.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 11:34
Ср, сен 16 2009, 18:07
Цель не понятна, но все же, довольно просто реализовать с использованием макросов на рабочей книге (используя отчет на инфо-наборе/мультикубе). Выводим данные с "селекционного экрана" и ищем соответствия.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 14:27
Прекрасное предложение! Подскажите, как вывести данные с селекционного экрана в полном объеме?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 10:50
Вт, дек 23 2008, 17:09
Мне как-то банкомат попался с такой же веселой логикой: при введении неправильного pin-кода он отвечал, что на счету ноль. :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 14:21
Ср, апр 18 2012, 11:27
В режиме дизайна вставить текст, и в свойствах к нему выбрать значение нужной переменной. Я правильно понял, что надо было?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 15:52
Да, правильно. проблема в том, что длины длина выводимого текста ограничена и этого ограничения недостаточно для всех заданных значений. Может можно изменить длину текста?
