Текущее время: Вс, июл 05 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Поток документов - нужен первоисточник
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 10:55
Чт, янв 27 2005, 07:57
Есть задача - по возвратному документу поставки выйти на первоначальный заказ. Проблема в том, что по таблице потока документов VBFA с ключом VBELV дикие тормоза, а если искать первоначальные документы в цикле, то вообще армагедон. Другой вариант - взять номер предыдущего документа VGBEL в возвратном документе, потом спозиционироваться на нем и взять номер его предыдущего документа, и так далее. Тоже достаточно сложно.
Может быть кто-нибудь знает другой способ, более быстрый и легкий? Может есть дополнительные свпомогательные таблицы на этот случай?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 13:35
А что если при создании документа определять источник и писать напимер в поле VBAK-ZUONR. В транзакции VOFM определить условия переноса, копирования данных или user-exitами.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2005, 04:33
Ну это как вариант, конечно, только это делать надо, и у предыдущих документов переопределять как-то. Думал, может есть какие-нибудь вспомогательные таблицы или методики :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 11:00
Ср, май 04 2005, 16:29
Искать по VBFA - это норма.
Можно раскручивать поток например вот так
  tables: vbak.
  select-options: s_vbeln for vbak-vbeln obligatory.
  parameters: p_vbtyp type vbtyp obligatory default 'M'.
  data: lt_vbfa type table of vbfa with header line.
  select *
    from vbfa
    into table lt_vbfa
   where vbeln in s_vbeln
     and vbtyp_n = p_vbtyp
  if not lt_vbfa[] is initial.
    select *
      from vbfa
      appending table lt_vbfa
       for all entries in lt_vbfa
     where vbeln = lt_vbfa-vbelv
       and posnn = lt_vbfa-posnv
       and vbtyp_n = lt_vbfa-vbtyp_n.
  endif.
  loop at lt_vbfa.
    write: / lt_vbfa-vbelv, lt_vbfa-posnv, lt_vbfa-vbtyp_v,
             lt_vbfa-vbeln, lt_vbfa-posnn, lt_vbfa-vbtyp_n.
  endloop.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 11:35
Я понимаю, что искать по VBFA - это правильно.
Только даже при просмотре таблицы VBFA в транзакции SE38 при поиске всего по
строка ищется минуты три. В итоге дикие тормоза. Может в консерватории что-то не так?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 12:02
Да, с консервами не так, наверное.. :)
В нашей VBFA ~3000000 записей. Всё ищется в лёт. Причем нет ни одного индекса. Всё чисто на ключах.
Кстати, приведённый пример запускать не пробовал? Долго работает?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 12:10
Вс, сен 05 2004, 12:11
Попробуй сделать отдельный индекс по VBELN POSNN VBTYP_N, моежт поможет. А вообще странно, это ж сколько у тебя там должно быть записей, чтобы были такие тормоза... У меня - больше двух милионов, все летает. Хотя это немного, наверное.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 12:17
Чт, янв 20 2005, 08:34
Согласен с:
Насчет
Маловато.
В нашей 12 миллионов.
И приведенный код
  tables: vbak.
  select *
    from vbfa
    into table lt_vbfa
    select *
      from vbfa
  endif.
  loop at lt_vbfa.
  endloop.
долговат.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 12:21
Мы используем именно так:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 12:33
Ну что ж, тогда и вправду VGBEL рулит :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 04:25
У нас за первые полгода полета 4.5 миллиона записей в VBFA накопилось, индексов у таблицы видимо нет, если б умел сделал :)
Так что пока решил на этом остановиться (поиск первоначального запроса/заказа для поставки):
[code]
DATA: BEGIN OF wa_vbak,
vbeln TYPE vbak-vbeln,
vgbel TYPE vbak-vgbel,
END OF wa_vbak.
SELECT SINGLE vgbel FROM lips INTO wa_vbak-vgbel
WHERE vbeln EQ lt_likp-vbeln.
DO.
SELECT SINGLE vbeln vgbel FROM vbak
INTO (wa_vbak-vbeln, wa_vbak-vgbel)
WHERE vbeln EQ wa_vbak-vgbel.
IF sy-subrc > 2. EXIT. ENDIF.
IF wa_vbak-vgbel IS INITIAL. EXIT. ENDIF.
ENDDO.
[/code]
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 08:33
Вт, авг 17 2004, 08:55
SE11, кнопка "Индексы". Выскакивает окошко с существующими индексами и кнопками создания и удаления индексов 8)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 08:49
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Не знаю о создании каких индексов идет речь, но у нас в системе VBFA - таблица кластера и индексы создавать не дает и реально ищет только по VBELV и POSNV.
Запросы типа
select *
from vbfa
into table lt_vbfa
это 100% фулскан и следовательно тормоза. Поэтому тоже пользуемся VGBEL
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 11:08
Видимо с какой-то версии она становится прозрачной. В 4.6 - прозрачная.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 11:40
У нас 46С. :)
Правда кучу раз проапгрейченая (может чуть ли ни с 3-ей)
