Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Электронная платежка
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 19:23
Вс, янв 16 2005, 18:23
я настроил электронную платежку при помощи DMEE, но она выводит только один платеж. Если платежей несколько - они не попадают в файл. подскажите плз в чем проблема???
 Заголовок сообщения: Re: Электронная платежка
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 10:23
Видимо, проблема в том, какой формат DME был взят за основу. Некоторые форматы предполагают, что в одном файле - одна платежка.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 13:19
Пн, дек 20 2004, 12:05
может кто знает, как с DMEE сделать файл, в котором разделение (delimiter) был бы ТАБ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 13:56
Вт, авг 17 2004, 08:48
Проблема может быть в свойствах Вашего форматного дерева, а именно в параметрах уровней и ключевых полях.
Например. Я делаю дерево где у меня два уровня.
1 Уровень – заголовок файла
2 Уроовень – детали.
Заголовок величина постоянная и неизменная . К примеру Номер счета, название банка и т.д.
Детали, собственно сами платежки.
Исходя из этой конфигурации в настройках свойства дерева, на закладке “Уровень” в списке уровней должно быть два значения:
Для Уровеня 0 - Коэф. Повтора -1
Для Уровеня 1 - Коэф. Повтора -9999
Помимо этого на закладке Сортировка/КлючПоля должен быть указан как минимум номер документа (FPAYH-DOC1R). и он должен быть присвоен уровню 1 (колонка уровень).
Попробуйте, должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 16:45
Коллеги, прошу помощи! Я вижу вы продвинуте специалисты по DME.
Подскажите как правильно описать структуру входного файла и можно ли перевести файл dbf в Multicach?
можно отвечать на асю 102475710.
Очень нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 16:51
Пн, янв 26 2009, 15:10
Скажите, пожалуйста, а ГДЕ эти настройки дерева и закладка Уровень? не могу найти.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 11:11
Ср, янв 19 2005, 14:07
Тр. DMEE, самая верхняя строка, закладка уровень
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 11:45
В версии 4.7, в тр.DMEE открываю форматное дерево, встаю на строку Дерево DMEE: свойства. В правой части экрана при этом 3 закладки: Админ Данные, АтрибутФормта, Правила присвоения.
Я смотрю не там, или у меня действительно нет этой закладки?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 11:53
Извините, а Вы какой дерева выбираете на первом экране транзакции DMEE?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:08
Смотрю MCSH. В PAYM закладка уровень есть. Проблема в том. что у меня формируются лишние строки в файле заголовка выписки. Семь строк вместо одной.
Кто сталкивался? Где может быть проблема в настройке дерева?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:36
Delena написала:
Уважаемая Delena, Вы читать умеете? Тема называется "Электронная платежка" и имеет отношение к обсуждению платежек, а не выписок.
Для обсуждения проблем выписки предназначены отдельные темы, например эта и эта. Или задавайте свой вопрос, если не найдете ответа в Поиске.
Рекомендую ознакомиться с Правилами форума и прочитать ссылку в моей подписи.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 17:53
Пт, май 23 2008, 16:56
Delena, в заголовке банковской выписки для каждого узла должны быть прописаны РАЗНЫЕ уровни. Тогда лишние строки не будут формироваться.
P.S. Извините, что отвеила не по теме.
