Текущее время: Пн, май 11 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: Расширить поле имя1 для дебитора (поставщика)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 06:24
Ср, янв 18 2012, 13:43
Добрый день! Во многих транзакциях очень часто используется справочник выбора поставщиков (дебиоторов): как например здесь:
Изображение.
Интересует такой вопрос, скорее всего кто-то уже это делал. Можно ли расширить в данных справочниках и основной записи поле "Имя1" или чтобы в справочнике выбора поставщиков выводились поля Имя1, Имя2, Имя3?
Необходимость такого расшриения связана с частыми случаями длинных названий поставщиков и приходится использовать для заполнения поля Имя1, Имя2, Имя3.
 Заголовок сообщения: Re: Расширить поле имя1 для дебитора (поставщика)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 12:00
Не уверен насчет расширения стандартного средства поиска, но можно написать свое, скопировав из существующего.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 17:36
Ср, апр 18 2007, 07:27
Чтобы не возникало таких ситуаций существует поле "Критерий поиска", в которое вносится краткое и однозначное название контрагента. И поиск делается по этому полю.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 18:39
Вт, окт 04 2005, 11:37
Я бы добавил, что необходимость использования полей Имя1, Имя2, Имя3 есть в отчётности, например, в FBL*N.
Вот в FBL1N или FBL5N выводить Имя1, Имя2, Имя3 было бы полезно.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 13:26
Пт, окт 27 2006, 14:06
в отчетах по дебиторам и кредиторам можно добавить имя через OPEN FI для события 1650.
у нас работает даже вывод имя 1,2 на двух языках, второе имя* берем из международных версий адреса.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 09 2012, 17:20
Dashutka написала:
Да, многие так делают и я в том числе. Я просто имел ввиду, чтобы это было стандартно изначально. А то как бы поля в основной записи кредитора есть, но нигде особо не используются кроме как в отчётности типа "Список всех кредиторов" и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 07:55
Dashutka написала:
Подскажите пожалуйста как пройти до OPEN FI? :oops: Теряюсь что-то в дереве SPRO.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 08:29
Dashutka написала:
Нашел, транзакция FIBF.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 08:35
А может быть такое, что в OPEN FI нет процесса 1650?
У меня идет вот так:
00001420 ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТА: модификация полей строк. док. Можно дополнить управление полями документа
00001430 ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТА: замещение полей: загл./строка Проверки перед завершением проводки изменения
00001440 ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТА: замещение полей: загл./строка В функциональном модуле FI_DOCUMENT_CHANGE
00001510 Доп. платежные документы: модификация вывода
00001520 Доп.платеж.документы: изменение параметров вывода
00001610 Программа платежей FI-BA: расчет даты валютиров. Немедленно после выбора платежных требований
00001620 Прогр. платежей FI-BA: замена способов платежа (1) или при отклонении платежного требования
00001630 Прогр. платежей FI-BA: замена способов платежа (2) или при отклонении платежного требования
00001640 Прогр. платежей FI-BA: данные платежного док-та При создании строк документа для проводки платежа
00001710 ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ: доп. данные из фактуры
00001720 ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ: дополнение позиции расчета
00001810 ПЛАТЕЖНАЯ ПРОГРАММА: индивидуальный выбор банка Отклонение опред. банков партнеров или собственных
00001811
00001820 ПРОГРАММА ПЛАТЕЖЕЙ: выбор позиций Отклонение выбранных позиций
00001825 ПРОГРАММА ПЛАТЕЖЕЙ: используется только SAP Вызвать ссылку на мандат (SEPA)
00001830 ПРОГРАММА ПЛАТЕЖЕЙ: обработка группы
00001840 ПРОГРАММА ПЛАТЕЖЕЙ: проверка сальдо
1650 искал....так и не нашел. Хм?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 08:38
:D
Нашел. Не там искал по ходу.
Сам с собой разговариваю.
Получается в самом модуле нужно прописывать путь и логику на ABAP откуда вытаскивать имя1 и имя2?
Правильно понимаю?
А потом это событие уже будет активировано?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 11:34
Добавить поле ZNAME* (имя контрагента, количество символов 40), добавляем (через использование Доп. структуры) в две структуры:
- RFPOS,
- RFPOSX
Добавляем в модуле Z_SAMPLE_INTERFACE_00001650 обработку поля ZNAME*
по номеру кредитора (имя поля в структуре RFPOSXEXT-KONTO) находим кредитора.
По найденному номеру в зависимости от используемой транзакции выводим имя контрагента:
для транзакции FBL1n в таблице LFA1 (Основные записи поставщиков (общая часть)) по полю LIFNR (Кредитор) и ADRNR (Адрес) заходим в таблицу ADRC (Адреса (центральное управление адресами)) ADRC-ADDRNUMBER=LFA1– ADRNR (Номер адреса) и ADRC-NATION=* (Версия адреса) и выводим информацию из поля ADRC- NAME1 (имя1)
Запускаем программу RFPOSXEXTEND для генерации изменений
 Заголовок сообщения: Re: Расширить поле имя1 для дебитора (поставщика)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 11:40
:D
Правильно понимаю?
чтобы активировать продукт, есть транзакция BF24, или FIBF - параметры настройки - продукты - клиента.
