Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Adobe LiveCycle Designer. Сбрасывается панель и палеты.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2012, 08:41
Пн, мар 19 2012, 12:10
Всем привет.
С наступающим новым годом всех! Поменьше работы и побольше зарплаты всем! :)
Может кто подскажет, может кто сталкивался? Суть проблемы в расположении окон в Adobe LiveCycle Designer.
Установил тулзу, открываю формуляр на редактирование и вижу что окна управления в том числе и панель инструментов расположены очень неудобно. Это в принципе нормально после первой установки. Раскидываю палеты как мне удобно, панельки некоторые скрываю, некоторые переношу выше. Работаю с формуляром, активирую и на тебе, все панели и окошки вернулись в первоначальное положение. Приходится заново все располагать в нужное положение, и так каждый раз.
SAP GUI 7.30
LiveCycle Designer 9.0
Пробовал ставить LCD 8.3, с ним все отлично.
Может кто подскажет как это исправляется?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Adobe LiveCycle Designer. Сбрасывается панель и палеты.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2012, 20:14
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Для определенной версии службы ADS требуются определенные версии ALC, это описано в нотах. У Вас, скорее всего, превышение версии ALC над требуемой. Ищите инфо-ноту и\или терзайте базисников на предмет определения соответствия.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 09:38
Ок, спасибо. Попробую немного разобраться с этим.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 11:25
Paul_80 написал:
ALC - обозначает Adobe LiveCycle Designer? Если да, то видимо дело не в этом. Т.к. точно такая же версия ALC 9.0 установлена у моих коллег. Сидим в одной и той же системе, значит версия Adobe Document Services тоже одинаковая. Получается соответствие ALC - ADS у меня и у моих коллег совпадает, а проблема только на моем компьютере.
Может быть проблема не в SAP'e, а в моем ноутбуке? Может какие права на запись конфига в какой-нибудь каталог отсутствует?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 11:47
Сб, июн 23 2007, 14:56
Paul_80 написал:
Можно попробовать запускать saplogon от имени администратора (правая кнопка мыши) или добавить пользователя windows в группу "Администраторы" (Панель управления -> Учетные записи пользователей).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 13:51
Когда у нас возникла такая проблема (все радостно обновили ALC до 9 версии, как только он вышел), мы методом научного тыка начали даунгрейдить продукт, на 8.2 у всех всё пришло в норму. Базис потом подсказал ноты, где описано соответствие Adobe Document Service и Adobe LiveCycle Designer. К сожалению, сейчас нет возможности повторно их найти.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 16:45
nymbos написал(а):
Paul_80 написал:
Попробовал все варианты с запуском от администратора. Не помогло :(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 16:49
Paul_80 написал:
Я так же пробовал другие версии и у меня на 8.3 все работает. Но хочется уж пользоваться последними версиями :) Тем более что рядом сидят люди с работающей 9 версией.
Да, и еще, если на переходить на вкладку "Формат", а нажать кнопку "Формат" на панели инструментов (появляется отдельное окно с формуляром), здесь положение окон запоминается. Так сейчас и работаю через отдельное окно. Можно сказать обошел проблему боком :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 08:45
Установка SAP GUI 720 должна помочь.
