Текущее время: Ср, ноя 19 2025, 20:13
 Заголовок сообщения: Проблемы с созданием средства поиска
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 15:31
Пн, сен 07 2009, 07:20
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Как можно создать элементарное средство поиска аналогичное, например, H_TGSB, чтобы при указании проверочной таблицы оно сразу подставлялось.
Создал таблицу 1 с полем ID.
Cоздал средство поиска в SE11, связанное с таблицей 1.
Создал таблицу 2 с полем, внешним ключом которой является таблица 1.
Но при указании проверочной таблицы средство поиска не подтягивается. Как можно сделать так, чтобы оно автоматически подтягивалось как для полей с элементом данных GSBER?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с созданием средства поиска
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 19:52
Пн, авг 28 2006, 11:24
Можно привязать средство поиска к проверочной таблице (Дополнительная информация-средство поиска в SE11).
В этом случае средство поиска будет подтягиваться вместе с проверочной таблицей.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 07:23
Спасибо за ответ! Это как раз то, чего и хотелось добиться!
Но можно попросить поподробнее написать как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с созданием средства поиска  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 10:11
В редакторе таблицы: Дополнительная информация - Средство поиска .
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 10:55
Ура! Все получилось!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
