Текущее время: Вс, июн 07 2026, 18:12
 Заголовок сообщения: Замена символа в таблице
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 10:37
Пн, дек 26 2011, 18:05
Уважаемые коллеги!
Помогите решить стандартную задачку для программиста.
Иммется DSO в который загружаются данные из текстовых файлов. По осути просто таблица. В некоторых ячейках этой таблицы распологается символ Х. Задача: при загрузке в DSO нужно удалить(заменить на пусто) все Х.
Все заранее спасибо :)
PS
Как вариант можно на каждое поле в DSO повесить формулу, но это слишком брутально :) Хочется чего-то более красивого, типа программы запуска/завершения
 Заголовок сообщения: Re: Замена симвала в таблице
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 11:17
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Tiktuger написал:
Уважаемые коллеги!
PS
ну включите в цепочку перед запуском инфопакета вызов внешней программы запуска/завершения, будет Вам красиво.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 11:21
Проблема в том, чтобы написать саму программу :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 12:32
Tiktuger написал:
если это замена текста в текстовом файле, то есть готовые программы и они порою даже входят в состав команд ОС. Внешние программы могут быть вмонтированы в BW посредством определения внешних команд, делается через SPRO. Учтите, что программы выполняются на сервере.
Или Вам программу написать?
 Заголовок сообщения: Re: Замена символа в таблице
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 14:27
Вообще говоря меня интерисует сама программа :) Её я поанировал использовать в подпрограмме запуска в трансформации.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 04:55
Ср, фев 09 2011, 07:19
Есть примеры удаления/заменя некорректных символов, можно переделать для замены любых других символов, например:
http://02081977.blogspot.ru/2012/06/blog-post.html
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 09:19
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, в случае если символ "X" необходимо на " " для одного конкретного поля, то можно использовать правило в трансформации для изменяемого поля (как вариант использовать ABAP-подпрограмму, для максимальной гибкости расчетов). В случае если символ "X" встречается во многих полях загружаемых данных, то можно использовать подпрограммы запуска/завершения трансформации, в связи с этим рекомендую ознакомиться с этим документом или обратитесь к теме viewtopic.php?f=12&t=74140&start=0
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 15:47
В моем случае Х может встречаться в любых ячейках случайным образом.
Посмотрел тему, которую вы скинули. Вы использовали следующую конструкцию:
LOOP AT SOURCE_PACKAGE ASSIGNING <SOURCE_FIELDS>.
REPLACE ALL OCCURRENCES OF 'Х' IN <RESULT_FIELDS>-/"КОНКРЕТНОЕ ПОЛЕ" WITH ''.
ENDLOOP.
ВОПРОС:
В своей программе вы перечислили несколько полей источника. А мне нужно сделать так, чтобы программа пробегалась по всем полям. Вопрос в том, как это запрограммировать?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 10:16
REPLACE  ALL OCCURRENCES OF '#' IN TABLE SOURCE_PACKAGE WITH SPACE.
