Текущее время: Вс, фев 08 2026, 21:45
 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузке временно зависимых атрибутов для стандартного контента
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 13:17
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, пытаюсь загрузить атрибуты инфо-объекта 0CFM_SEC_ID (идентификатор ценной бумаги), использую стандартный источник данных 0CFM_CLASS_MASTER_DATA_ATTR, после загрузки все записи в PSA помечаются как ошибочные с сообщением:
The data record 1 & with the key 'qqq' for characteristic
0CFM_SEC_ID & has the invalid to-date '00000000 &'.
при запуске экстрактора через rsa3 в исходной системе вижу, что поля VALID_TO и VALID_FROM действительно пустые.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при загрузке временно зависимых атрибутов для стандартного контента
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 17:06
Чт, дек 18 2008, 07:37
Проверь полномочия/профили
note 529789
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 18:23
у меня в rsa3 такие же данные как и в PSA загрузились. Поля действительно не так называются, но в правилах обновления всё верно смапировано.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 08:21
Честно с этим экстрактором работать не приходилось. Возможно нужно включить фильтр от пустых записей.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 09:24
но там записи не пустые, в них только эти даты не заполнены.
Поразбирался с функциональным модулем самого экстрактора CFM_BW_SEC_ID_DELTA_ATTR, такое ощущение, что он идёт по одной из веток, пошёл бы он по другой, использовалась бы другая процедура и там вроде эти поля заполняются.
Ветка выбирается в зависимости от содержания таблицы fti_bi_c_switch "NW700 Only: Switch for DataSource Feed (TRM)", может кто знает как можно эту таблицу вести? В этой таблице нужно бы добавить запись, поле только одно:
FLG_SWITCH Только NW700: переключатель заполнения источника данных
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 13:32
Вт, дек 23 2008, 17:09
Osm написал(а):
...может кто знает как можно эту таблицу вести? В этой таблице нужно бы добавить запись, поле только одно:
В SM30 указываете ракурс FTI_BI_V_SWITCH. Затем Ведение -> Новые записи. Далее станет понятно. Новая логика подразумевает заполнение time dependant attributes.
