Текущее время: Вс, июл 26 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Фотография продукции в контрольной партии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 06:34
Пн, сен 10 2012, 10:39
Пользователи фотографируют каждую единицу продукции и хотят хранить эту фотографию с привязкой к контрольной партии.
Есть ли какие-то стандартные решения SAP, позволяющие это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Фотография продукции в контрольной партии
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 08:56
Ср, июн 25 2008, 14:06
1) GOS - это точно есть (кнопка "Услуги к объекту")
2) BDS - тут надо смотреть
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 11:01
Большое спасибо! Попробовала через GOS - получилось.
Еще не сталкивалась с этими технологиями. Я правильно понимаю, что если использовать GOS, то файлы должны храниться на каком-то сервере в папке, к которой есть доступ у всех пользователей?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 12:24
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Они хранятся на сервере приложений в этом случае. Т.е., если он не особо большой, а фоток много, то ими можно очень быстро скушать все свободное место :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 12:36
а транзакцией oaer можно пользоваться?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 12:47
Системщики создали тип бизнес-документа z_jpg, который должен сохраняться на сервере приложений, а не на сервере базы данных. Если я привязываю фотографию через транзакцию qa02 -> услуги к объекту, у меня все получается, а если подгружать фотографию через метод CL_BDS_DOCUMENT_SET => CREATE_WITH_FILE файл сохраняется на сервере базы данных.
Может я не тот метод использую или вообще не то делаю? Мне нужно чтобы файлы загружались программно, а не через пользовательскую транзакцию.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 08:34
Итак, все получилось. Напишу на всякий случай, как делала, может быть кому-то пригодится.
Использовала ФМ:
BDS_ALL_CONNECTIONS_GET для получения всех файлов, прикрепленных к контрольной партии,
ARCHIV_CREATE_DIALOG_META для прикрепления файла к контрольной партии,
ARCHIV_DELETE_META для удаления файла,
ARCHIVOBJECT_DISPLAY для просмотра прикрепленного файла.
