Текущее время: Чт, июн 04 2026, 10:32
 Заголовок сообщения: Форматирование данных
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 15:25
Пт, янв 25 2013, 17:37
Доброго дня господа !
Имею спросить - необходимо проивести форматирование + конкатинация данных типа Date
Делаю так
         WRITE rcRec-DAY TO stDays DD/MM/YYYY.
          <chCon>-DAY = <chCon>-DAY && Count && '=' && stDays.
Не нравиться так как используеьбся лишняя ячейка памяти stDays
Какие есть еще варианты решения
Типа
<chCon>-DAY = <chCon>-DAY && Count && '=' && rcRec-DAY format DD/MM/YYYY
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Форматирование данных
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 17:38
Пт, июн 16 2006, 00:43
HOME_X, а в чем, собственно, вопрос? Как я понимаю rcRec-DAY у вас содержит дату во внутреннем представлении YYYYMMDD. Так и форматируйте ее как хотите сразу во время конкатенации. А не с помощью WRITE.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 17:57
Чт, авг 19 2004, 17:37
Делаю так
Типа
Спасибо
Можно поместить код форматирования в статический метод класса, один параметр importing и один returning.
Тогда можно
<chCon>-DAY = <chCon>-DAY && Count && '=' && zcl_utils=>format( <chCon>-DAY )
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 19:53
Пн, мар 28 2005, 15:38
Начиная с версии 7.02 - вполне можно делать, например, так:
<chCon>-DAY = <chCon>-DAY && Count && '=' && |{ rcRec-DAY DATE = ENVIRONMENT }|
зы: интересно, появится ли что-то новое в базисе 7.4?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 22:05
Положительно, меня радуют тенденции. Кодер, спасибо. До этого еще не дошел в "what's new".
З.Ы.: Только, если я правильно помню, в && не ', а `.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 24 2013, 13:40
[quote="Кодер"]
[/code]
Принято - использовано - спасибо !
P.S. а есть мне хотелось бы собстванный формат создать
Например 99 = dd/mm/yyyy (в системе есть с месяцем в первой позиции = mm/dd/yyyy)
Такое возможно ?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 24 2013, 16:28
Чт, окт 08 2009, 05:37
Вот со String Expressions советую быть по осторожней. На радостях, что появился такой инструмент, использовал его в довольно обширной разработке. А потом выяснилось, что разработку нужно тиражировать также в систему с базисом < 7.02. Долго ругался возвращая concatenate. :)
Такое возможно ?
Наверно нет. Даже если расширить домен XUDATFM новым значением, задействовать его удастся например в классе CL_ABAP_DATFM, но в конструкции |{ rcRec-DAY DATE = ENVIRONMENT }| вряд ли (хотя тонкостей работы String Expressions незнаю).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 10:50
Ulis написал:
Вот со String Expressions советую быть по осторожней. На радостях, что появился такой инструмент, использовал его в довольно обширной разработке. А потом выяснилось, что разработку нужно тиражировать также в систему с базисом < 7.02. Долго ругался возвращая concatenate. :)...
Во-истину! Именно поэтому я предложил вариант с классами. Именно поэтому стараюсь соблюдать старые синтаксические конструкции. Еще живы местами 4.6, а то и 4.0!
