Текущее время: Ср, сен 16 2026, 19:00
 Заголовок сообщения: Кас считать строку STANDARD таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 14:11
Пт, янв 25 2013, 17:37
Доброго дня господа !
Есть код (ниже), хочу операторы
ASSIGN LOCAL COPY OF INITIAL <rcLoad> TO <rcFind>.
ASSIGN COMPONENT stWhat OF STRUCTURE <rcFind> TO <flFind>.
Вынести до цикла - для этого необходимо получить размерность одной
строки стандарт таблицы. Как это сделать ? (ключей нет)
READ TABLE tbLoad ASSIGNING <rcLoad> index 1. Ошибка !
LOOP AT tbLoad ASSIGNING <rcLoad>.
Ошибка ....
Для таблиц типа "HASHED TABLE" или "ANY TABLE" не разрешены явные и
неявные индексные операции. "TBLOAD" имеет тип "ANY TABLE". Возможно
перед "TBLOAD" не указано дополнение "TABLE".
Можно предв циклом
EXIT.
ENDLOOP.
Но может есть еще варианты ?
FUNCTION ZSP_FM_MAKE.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(STWHAT) TYPE  STRING
*"     VALUE(STFIND) TYPE  STRING
*"     VALUE(STLOAD) TYPE  STRING
*"     VALUE(STSAVE) TYPE  STRING
*"  CHANGING
*"     REFERENCE(TBLOAD) TYPE  ANY TABLE
*"     REFERENCE(TBSAVE) TYPE  ANY TABLE
FIELD-SYMBOLS: <flWhat> TYPE Any,
               <rcLoad> TYPE Any,
               <flLoad> TYPE Any,
               <rcSave> TYPE Any,
               <flSave> TYPE Any,
               <rcFind> TYPE Any,
               <flFind> TYPE Any.
IF tbLoad IS NOT INITIAL.
    IF <rcFind> IS NOT ASSIGNED.
    ENDIF.
    ASSIGN COMPONENT stWhat OF STRUCTURE <rcLoad> TO <flWhat>.
    <flFind> = <flWhat>.
    READ TABLE tbSave ASSIGNING <rcSave> FROM <rcFind>.
    "READ TABLE tbSave ASSIGNING <rcSave> WITH KEY (stFind) = <flWhat>.
    IF Sy-Subrc = 0.
      ASSIGN COMPONENT stLoad OF STRUCTURE <rcLoad> TO <flLoad>.
      ASSIGN COMPONENT stSave OF STRUCTURE <rcSave> TO <flSave>.
      IF <flSave> <> ''.
        <flSave> = <flSave> && ','.
      ENDIF.
      <flSave> = <flSave> && <flLoad>.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  CLEAR tbLoad.
ENDIF.
ENDFUNCTION.
 Заголовок сообщения: Re: Кас считать строку STANDARD таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 14:38
Пт, июн 16 2006, 00:43
А можно прочитать про GENERIC TYPES.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 14:58
Вт, фев 15 2011, 15:02
Ошибка ....
Может поможет если поменять тип на
     TBLOAD TYPE  standard TABLE
     TBSAVE TYPE  standard TABLE.
По крайне мере для FORM собирается без ошибок.
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 15:07
Пономарев Артем написал:
Если не сложно приложите пример
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 15:08
[quote="8051core]
[/quote]
Не у меня могут передаваться разные типы таблиц.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 19:24
Пт, июл 16 2010, 09:57
Не оно?
viewtopic.php?f=13&t=72232
