Текущее время: Чт, июл 23 2026, 14:28
 Заголовок сообщения: Вызов программы из динамического мероприятия
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 14:58
Пт, май 16 2008, 14:48
Мне нужно при изменении полей в инфотипе запускать свою подпрограмму, которая будет формировать отчеты.
Строка в динамических мероприятиях:
0002 MIDNM 02 1 F Z12_TRANSFER3
При запуске этого события выдается ошибка о том, что прога не найдена
«Call (PERFORM) to a non-existent routine.
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_FORM', was
not caught in
procedure "MEASURE" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
The program "MP000200" is meant to execute an external PERFORM,
namely the routine "Z12_TRANSFER3 " of the program "MP000200 ", but
this routine does not exist.»
Что надо сделать с прогой, чтобы ее видела система? Может можно каким-то образом запихнуть ее в MP000200? Если да, подскажите, пожалуйста, решение.
Это мое первое задание, очень хочется его выполнить.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 15:17
Вт, июл 25 2006, 14:50
MP000200 не трожьте, не вами написано, не вам и изменять :lol:
Достаточно слегка изменить синтаксис в динамике:
F ZHR_BLA-BLA-BLA(SAPLZHR_PROGRAM_GROUP)
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 16:40
Proforg, спасибо большое за ответ, но я его не поняла :D
Если я просто вставляю строчку
F Z12_TRANSFER3(SAPLZHR_PROGRAM_GROUP), результат остается ровно такой же.
SAPLZHR_PROGRAM_GROUP это не прога/группа функций/класс и т.д.
Что же это? То, что мне надо самой создать?
и еще - вроде такая запись со скобочками это вызов form из проги, кот. как раз указана в скобочках.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 18:25
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Все правильно. Создайте, например, пул модулей и включите туда Ваш код в качестве подпрограммы. В справке так у Вас и написано :)
F - Call a routine
You can call internal (module pool) as well as external routines.
Example 2:
Infotyp ..... Ind. Var. function part
0001 F GET_DATE(ZPUDYN01)
0001 I INS,19,01
0001 W P0019-VTRMN=RP50D-DATE1
The GET_DATE routine in program ZPUDYN01 calculates a date and enters this date in the RP50D-DATE1 field via "TABLES RP50D" in ZPUDYN01. This date can be user-defined in GET_DATE: if necessary, user-defined infotypes can be read afterwards.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 10:11
Спасибо большое. Все получилось :D
 Заголовок сообщения: Re: Вызов программы из динамического мероприятия
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 15:56
У меня еще вопроспо этим мероприятиям. Они не могут работать с 1000 и 1001 таблицей? Пишет, что "Запись 1000 не существует в T582A" :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 17:09
Пн, окт 11 2004, 13:16
Mayka написала:
У меня еще вопроспо этим мероприятиям. Они не могут работать с 1000 и 1001 таблицей? :(
Нет не могут. ИТ1000 и ИТ1001 - это инфотипы оргменеджмента, а мероприятия работают только с PA инфотипами.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 10:56
А как можно отследить изменения в этих таблицах? Например, создание новой ОЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:15
Вт, апр 29 2008, 10:42
Mayka написала:
Отчет RHCDOC_DISPLAY - просмотр документов изменений OM. Настройка документов изменений - http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/EN/db/7a2a40ce93185de10000000a1550b0/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:19
Ср, июн 01 2005, 09:40
Mayka написала:
странный вопрос.
А зачем нужно в мероприятии следить за созданием орг. единицы.? объект "P" в ит1000 не создается.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 15:05
Mayka написала:
Смотря какая цель поставлена.
Если надо что-то делать по изменению: можно настроить генерацию события Workflow.
Если вам нужен аудит изменений, смотрите ссылку выше от ex.
Аналога динамики в OM нет.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 10:31
Брат Мигель написал:
Mayka написала:
странный вопрос.
Мне нужно при изменении ОЕ, должностей отслеживать событие и передавать во внешнюю БД. Там это с сстемой учета рабочего времени связано + еще другие задачи.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 11:11
А не проще сделать ALE-связь к этой системе и iDOC'ами обмениваться?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 16:16
Чт, янв 10 2013, 08:52
Здравствуйте.
Можно ли в динамическом мероприятии вызвать созданную на абапе программу (она идет как транзакция)? Ситуация такая, что при проведении мероприятия при выборе причины мероприятия должна вызываться эта программа (как транзакция). То есть она не в фоне должна выполняться, а именно как транзакция вызываться, чтобы можно было вводить в ней нужные данные.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 19:04
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Легко ;-) параметр вызова через F в динамике ну а дальше все что нужно Вам.
P.S.
Единственное что нужно так это сделать свою обертку в которой вызвать CALL TRANSACTION
С уважением, Р.В. Величко
