Текущее время: Пн, июн 15 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Временный перевод (сотрудник остается на двух штатных должностях)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 05:12
Чт, ноя 17 2011, 05:19
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в случае временного перевода работника с одной ШД на другую в ИТ 0001 P вносятся записи о периодах пребывания корректно. Для ШД, с которой переводится и потом возвращается работник в ИТ 1001 S запись о связи вносятся корректно.
Однако, для ШД, на которую временно переводится работник в ИТ 1001 S связь остается с даты перевода и по 31.12.9999 и не ограничивается датой окончания временного перевода.
Задача заключается в том, чтобы у ШД, на которую осуществляется временный перевод, соединение А 008 ограничивалось автоматически датой окончания временного перевода.
Предложение о решении данной задачи через изменение параметров настройки временной привязки решить не получится, т.к. согласно правилам компании, на одной штатной должности могут находится два сотрудника на момент передачи дел.
Крайне признателен за любую помощь в решении вопроса. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Временный перевод (сотрудник остается на двух штатных должностях)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 08:12
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Все зависит от того что конкретно нужно по бизнесу при временном переводе, может быть стоит просто оформлять 2003 инфотип с подменой штатной должности и считать ЗП от этого параметра нежели делать что-то по штатному расписани... вариантов масса на самом деле может быть
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 08:30
Пт, сен 07 2007, 07:53
Не совсем понятно, Вы за одно движение такое перевод делаете что ли? То есть, при вводе записи в ИТ0001 указывается endda, отличная от 31.12.9999?
Я бы в первую очередь ноты поискал. Например, есть совсем свежая в этой области, от 11.03.2013, номер 1832610. Поможет или нет - не знаю.
Далее в support.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 08:45
Чт, апр 21 2011, 09:44
Была такая же проблема. Решилась после установки EHP5.
А так, как уже сказано, ищите ноты/выставляйте сообщение в SAP.
