Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: Правило расчета
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 16:08
Пт, май 28 2010, 22:17
Здравствуйте.
Создан заказ к материалу. При попытке указать в правиле расчета "МТР - номер материала" выдаёт сообщение, что правило распределения для материала можно создавать только автоматически.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Правило расчета
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 15:41
Ср, окт 05 2005, 12:13
а что вы пытаетесь сделать?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 15:59
Левон написал:
Иду по курсу CO. Провел отпуск материалов. Завел их в спецификацию. Создал техкарту (PP).
Создал PP-заказ к материалу (CO01). Спецификация развернулась, техкарта подтянулась. Иду в Заголовок - Правило расчета. А материала, на который я создавал заказ нет в получателе. Там правило расчета нет вообще. А оно должно формироваться для материала автоматически.
Дополнительно переделал профиль расчета и схему перерасчета. Не помогло(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 08:03
Пн, авг 24 2009, 15:58
Материал который стоит в заголовке заказа оценен? В ракурсе материала бухучет класс оценки, цены должны быть
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 08:12
Есть, стоит класс оценки и средняя скользящая цена.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 08:43
Вид заказа PP01, калькуляция в присвоении Завод-Вид заказа PPP1. Завод только свой.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 09:05
в OKO7 в значениях по умолчанию проверьте Образец контировки МТР
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 12:24
Да, есть. Профиль расчета был создан новый, там указал схему перерасчета (тоже создана), образец контировки MTР, разрешил расчет по Материалу, заказу и ОУР. Ну в принципе стандартный профиль. В схеме перерасчета указал присвоения, происхождение по видам затрат и виды затрат расчета. Создавались все по аналогии со стандарта.
Так же указал счет для автоматической проводки GBB в FI.
Настроил правило проверки, чтобы деблокировать PP-заказ. Думал, что правило расчета подтянется после деблокирования. Деблокирование выполнил - не подтянулось. Собственно, если выполнять CO-отчет по материалу, то затрат там соответственно не будет, т.к. получатель не определен.
Моих скромных знаний не хватает для решения этого вопроса))
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 19:23
Было пересоздал цепочку. Но всё-равно ошибку выдаёт:
Правило распределения автоматически создать невозможно. № сообщения CO630
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 09:57
Пт, апр 10 2009, 11:13
Скорее всего не настроены релевантные для учета затрат параметры - тр. OKZ3.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 13:20
http://www.youpic.ru/images/2013/03/20/19198755.jpg
Указано правило по умолчанию PP1! Как раз то, что доктор прописал) Но ругается всё-равно(
