Текущее время: Ср, авг 12 2026, 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 19:36
Чт, авг 19 2004, 17:37
sam750 написал(а):
...связка 7/2013 ...
Именно для связки W7/2013 и были сделаны последние изменения. Сейчас специально тестировал "в хвост и в гриву" - работает.
sam750 написал(а):
...как я понял, проблема при работе макроса? ...
Макрос изначально был сделан для ускорения, а впоследствии также для WebDynpro, WebGUI, JavaGUI и MacOS. Соответственно, если нет возможности его использовать, лишаешься вышеперечисленных возможностей.
sam750 написал(а):
зы. как определить "урезанность" MSO?
Главное, чтобы была включена поддержка Visual Basic.
Включается в пункте "Общие средства Office"/"Visual Basic для приложений" при установке/изменении MS Office 2013.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:18
Пн, сен 19 2011, 13:29
Korvax написал:
Не хочет выводить на печать через ФМ, из сформированного файла выводит нормально. Может подскажите куда смотреть?
Добрый день, простите за навязчивость, но может все-таки кто то сталкивался с подобным? К сожалению нету возможности установить новую версию ФМ или попробовать на "свежеустановленной" (есть все-таки подозрения что кто-то что-то дописал..).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 13:13
Korvax написал:
Добрый день. Возникла небольшая проблема, добавил макрос:
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Static not_print_def As Boolean
If not_print_def = False Then
        not_print_def = True
        ThisWorkbook.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
        Cancel = True
End If
End Sub
Если "выводить на печать через ФМ" означает использование параметра PRINTDIALOG = 'X', то событие Workbook_BeforePrint почему-то не срабатывает. Я всегда считал это косяком Excel. Возможно я не прав, но пока другого объяснения этому я не знаю.
Попробуйте решить задачу по другому.
p.s.
Собственно, мне вообще не понятно какую проблему вы решаете таким образом?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 15:09
Ну другое решение пока не приходит в голову, нам необходимо рапечатывать пронумерованные копии. Т.е. например человек отправил 5 копий документа, на первой пишем "Копия 1", на второй "Копия 2" и т.д. Выгружать каждые раз в новый файл как-то долго и нецелесообразно на мой взгляд, поэтому пришли к макросам. Вызов в beforprint кажется самым разумным, но вот не работает. :(
ps Если есть другие, более разумные идеи, только рад буду :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 15:33
Korvax написал:
Однако все-еще не понятно, каков механизм вывода на печать вы используете. Через диалог печати PRINTDIALOG = 'X' или как то еще?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 15:59
Видимо ФМ был изменен и довольно сильно, могу лишь сказать что в итоге для печати вызывается ActiveWorkbook.PrintOut.
            call method of item 'PrintOut'
              exporting
                #1 = 1
                #2 = 9999
                #3 = anzal.
ps. Умудрился даже дойти до отладки в макросе BeforPrint, ThisWorkbook.PrintOut он просто игнорирует.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 16:32
Korvax написал:
              exporting
                #1 = 1
                #2 = 9999
                #3 = anzal.
Непонятно, зачем так мудрить и уж тем более ломать ZWWW?! Можно написать пользовательский (не на событие) макрос вывода на печть и вызвать его средствами ZWWW.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 07:13
К сожалению не могу сказать для чего ломали, сейчас это "сложилось исторически". Ну а про пользовательский макрос спасибо, пойду пробовать. Просто изначально пришло в голову повесить на beforeprint.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 08:31
Ср, мар 27 2013, 08:21
Доброе утро!
Parazit, огромное спасибо тебе за эту разработку!
Я с ней сталкивалась при поддержке одного проекта. А теперь для другого проекта пытаюсь внедрить самостоятельно.
Есть ряд вопросов:
интересуют применительно к excel-выгрузке.
1) есть ли возможность заполнять данные в exsel'e на нескольких листах? (Sheet1, Sheet2,...)
вижу,что такая возможность есть, нашла папку ZWWW_MANY_LIST - буду разбираться дальше.
2) какой должен быть формат у загружаемого шаблона? *xls, *xlsx, *xlsm ?
3) скачала архив версии 2.90 и есть чайниковый вопрос: как загрузить это в систему? Вы упоминали, что необязательно всё копировать вручную, можно разархивировть в SAP автоматом. Можете, пожалуйста, пояснить как это сделать. И было бы здорово добавить инструкцию на сайт или в сам архив.
надеюсь на помощь,
Babo4ka
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 13:58
Любой из перечисленного. Зависит от того, что вы хотите.
xls - совместимость со старыми версиями MS Ofice (2003), но и соответствующие ограничения типа 65000 строк.
xlsx - новый формат, меньше ограничений, но у пользователей с 2003 работать не будет, и макросов нет.
xlsm - то же, что xlsx, но с сохраняемыми макросами
См. самое начало темы.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 15:00
Чт, июн 23 2005, 11:51
Parazit написал:
Поддержка VA включена.
выставил Optimize = 0. на XP/2003 всё выгружается нормально.
а для 7/2010: для другого файла (правда Word) всё выгрузилось нормально (и выскочило подтверждение для запуска макроса). а для Excel - ни подтверждения, ни заполненного файла. :(
правда в Excel'вском файле есть формулы. могут они "не давать" запустить макрос?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 15:38
Опять непонятно, с какой версией офиса проблема?
Поддержка VBA включена для 2013 или 2010?
Если для 7/2010 Word выгружается, то что с выгрузкой Excel в 7/2010?
А что с выгрузкой Word под 7/2013?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 16:42
Parazit написал:
соррь, меня ввели в заблуждение, и я, получается, тоже.
есть только связка 7/2010.
word выгрузился нормально, а excel выгрузил только шаблон.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 15:43
Чт, апр 25 2013, 15:37
Здравствуйте.
Спасибо автору за удобный продукт!
Подскажите пожалуйста. Отчет открывается не каждый раз, один раз запускаю - открываются 2 повисших excel файла zwww... и с именем программы, в другой раз ничего не меняю открывается нормально... даже не могу выявить зависимости, в каких ситуациях он не открывается. Периодически такое ощущение, что макрос пытается выполнится до того, как данные были вставлены, хотя вроде макрос начинается на Z, а остальные переменные отчета в [].
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 21:33
juni4000 написал(а):
Здравствуйте.
Вышлите шаблон и содержимое IT_VALUES, я посмотрю.
