Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: Дата оприходования при переносе с НКС на ОС
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 09:35
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Добрый день!!!
Ситуация.
Есть КапВложение (КВ) – с датой оприходования = дата первого поступления = 21.03.2013
Есть ОС.
С КВ выполняется операция переноса и расчета через «AIAB – Распределить» с «датой проводки»= «датой документа» =»ссылочной датой» = 09.04.2013. В результате в карточке ОС дата оприходования не равна 09.04.2013, а равна дате оприходования на КВ, т.е 21.03.2013, а дата первого поступления равна 09.04.2013.
Т.е. у ОС получилось:
дата оприходования = 21.03.2013
дата первого поступления = 09.04.2013.
Хочется, чтобы у ОС «дата оприходования» = «дата первого поступления» = 09.04.2013.
Должна быть настройка. Не могли бы подсказать где посмотреть?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Дата оприходования при переносе с НКС на ОС
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 16:16
Ср, июн 01 2011, 11:16
Проверьте, установлена ли "галка" Скопировать для полей Дата поступления и Дата оприходования в .../Учет ОС/Операции/Перенос осн.средств/Определение переноса поля. Выбрать вариант переноса, логич. группу и непосредственно само поле.
Также поля, копируемые при перемещениях, должны иметь "галку" Скопировать в Структуре экрана.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 05:44
Смотрю:
ВариантПереноса 6 Расчет самостоятельных НКС по отдельным позициям
ЛогГруппаПолей 2 Информация о проводках
в группах ничего не установлено:
10 Дата оприходования
11 Данные поступления
А эта "Также поля, копируемые при перемещениях, должны иметь "галку" Скопировать в Структуре экрана" где такая настройка?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 09:23
1. Лучше всего создать свой вариант переноса на основе варианта переноса 6 (но можно и в него вносить изменения - посмотрите как удобнее и надо ли вам всегда иметь дату оприходования ОС равную дате оприходования НКС) и установить "галку" Скопировать для Даты оприходования.
Дата поступления - всегда дата первого поступления денежных средств на карточку и тут изменить ничего нельзя.
2. ... Учет ОС/ Основные данные/Структура экрана/Определение структуры экрана для основных данных ОС/.... -и вот здесь в Логич.группе 2 для Даты оприходования устанавливаем "галку" скопировать.
Чтобы поле копировалось при переносе - надо иметь "галки" в обоих местах.
Подробнее http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 08:54
Ср, июн 13 2007, 15:01
В настройках кода амортизации проверьте настройку базового метода, возможно там начало срока действия стоит "С исходной даты поступления НКС"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 09:09
Пт, фев 15 2008, 12:14
Я так понимаю тут совет по копированию даты оприходования НКС в дату оприходования ОС, а нужно наоборот чтобы дата оприходования ОС была равна дате первого поступления ОС. Галки копирования везде в вышеуказанных настройках отсутствуют, но тем не менее в дату оприходования ОС встает дата оприходования НКС.
