Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: Разделяются поставки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 10:15
Всем привет!
Помогите решить одну проблемку: в заказе у каждой позиции свой рынок сбыта. Исходящих поставок создается столько, сколько рынков сбыта. Как избежать этого разделения? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 10:21
Ср, июн 01 2005, 14:41
Можно разные заказы создавать на левые позиции.
 Заголовок сообщения: Разделение поставки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 10:28
В том-то и дело, что нужно создавать один заказ... :?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 10:29
Сб, апр 23 2005, 13:16
Могу ошибаться но вроде как у поставки отсутствует понятие рынок сбыта, даже сбытовой организации в ней нет.
Основным критерием разделения поставок является пункт отгрузки, затем требуемая дата поставки, и далее можно настроить разделение поставок в зависимости от склада.
Проверь совпадают ли пункты отгрузки по позициям и даты требуемой поставки, последнее вроде партиями в позиции заказа называется.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 10:37
На счёт сбытовой организации соврал, в заголовке поставки она имеется.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 11:23
а в позиции поставки имеются канал и сектор
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 04:41
Ребята, теперь заморочка в другом. :cry: А как сделать, чтобы сектор из позиции тянулся в фактуру? Т.е. на разные сектора создавались разные фактуры?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 07:11
Вт, авг 17 2004, 10:13
Подправить программу копирования из поставок в фактуру
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 08:27
Это настроили. :) А есть возможность сделать так, чтобы фактуры разбивались по рынкам сбыта при одинаковых условиях платежа?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 09:34
Как напишете программу так система и разделит, так что пишите :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 10:52
Смотри FV60C001
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 04:04
Большое мерси! Будем смотреть :wink:
