Текущее время: Пт, июн 26 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: Автовыравнивание дебиторов программа J_3RCALD свои поля на экране выбора
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 11:19
Пн, окт 06 2008, 11:22
Добрый день, коллеги
Подскажите каким образом можно добавить в стандартную транзакцию J3RCALD на экран выбора свои поля и есть ли вообще такая возможность?
 Заголовок сообщения: Re: Автовыравнивание дебиторов программа J_3RCALD свои поля на экране выбора
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 11:27
Чт, мар 11 2010, 18:35
Извращенский метод: добавить свои поля через Enhancement-Point в конец INCLUDE j_3rcaltop. На экране они будут сверху.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:04
Ср, окт 08 2008, 10:44
Для J* можно модификацию сделать
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:38
Пн, окт 11 2004, 20:32
Dimonikus написал:
Не лучший вариант - как то же потом придется ноты устаналивать на эту прогу
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 04:30
Чт, дек 02 2010, 08:37
Смотря какие поля добавлять. У тр. J3RCALD есть динамические поля выбора ЛБД DDF.
Посмотрите http://saptechnical.com/Tips/ABAP/Dynam ... wField.htm, может пригодится.
