Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: HANA on VMWare
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 17:17
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Недавно ставил HANA поиграться на виртуалку, попутно писал для себя, что делал.
Может кому пригодится.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55472250/HANA/Installing%20SAPHANA%20on%20SUSE%20VMWare%20-%20Part1%20-%20SUSE%20Installation.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55472250/HANA/Installing%20SAPHANA%20on%20SUSE%20VMWare%20-%20Part2%20-%20SUSE%20Preparation.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55472250/HANA/Installing%20SAPHANA%20on%20SUSE%20VMWare%20-%20Part3%20-%20HANA%20Installation.pdf
 Заголовок сообщения: Re: HANA on VMWare
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 20:08
Пт, сен 28 2012, 16:21
По поводу жавы - в установке сусе есть вариант для софта SAP Application, он все нужное и поставит без лишних телодвижений.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 20:12
Спасибо, не знал...
Это на основном диске или на дополнительном?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 21:02
В основном. Доп. диск как-то вообще не юзается.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 27 2013, 19:22
ну собстно hana db ставится даже проще оракла...
уровень подготовки SLES аналогичен обычной инсталляции...
больше всего у меня времени отнял темплейт проверок железа :?
ставил на ESXi
скорость конечно потрясает...да и сжатие хорошее (обычный экспорт Netweaver лег в базу 11Гб)
все никак не соберусь домучать бивишников на предмет раздувания базы/таблиц больше чем выделенная память (48) и своп (160)...
вот тогда будет интересно понаблюдать за параметрами и тюнингом да и за поведением в целом.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 27 2013, 21:23
А ничего интересного не будет.
С вытеснением у ханы пока проблемы. Можно утешать себя тем, что до спс5 было еще хуже )))
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 15:49
Сб, ноя 05 2011, 13:41
А скажите почему при установке может не стартовать
sapstartsrv is not running:HTTP Connection bad host name
В логах какие-то ошибки ssl
Ставлю на SLES12
Может кто сталкивался с такой проблемой и почему это происходит?!
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 16:17
Ставлю на SLES12
Спасибо
А вы его как FQDN завели? server.domain.zone?
Файл /etc/hosts какой у вас?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 12:41
Спасибо! Изменил файл Host и пошла установка.
Скажите, стоит задача развернуть SAP B1 Cloud с HANA, а не MS SQL.
Какая вообще схема и последовательность действий, может кто знает???
Я так понял из предварительного описания нужны следующие компоненты
SAP HANA (ОС Linux Suse SLES) - БД
SAP Server Licence (ОС SUSE SLES) - Сервер лицензий
Cloud Control Center (ОС WIN 2008 R2) - Сервер Control Center
Presentation Server (ОС WIN 2008 R2) - Сервер презентаций
Клиент (ОС WIN) - Клиент (Пользователь SAP B1), который подключается к системе
Правильно ли я понял общую структуру облака SAP B1?
Спасибо
