Текущее время: Чт, дек 18 2025, 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: внешний assign к глобальному интерфейсу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 16:37
Пт, сен 23 2005, 11:11
прикольно :)
а попробуй до вызова фм
perform monkey_exit(saplv60a) if found.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 27 2013, 11:23
Ср, июн 01 2005, 07:11
trop, что даст подобный вызов кроме (максимум) загрузки saplv60a в память?
параметры глобального интерфейса так и останутся not assigned
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Сб, апр 27 2013, 14:39
Ср, апр 12 2006, 12:43
superbizon написала:
Вообще-то в данном случае от ASSIGN можно отказаться. Сделать энхасмент в группе функций. В нем сделать подпрограмму
form get_xvbrk
  changing et_xvbrk type <тип этой таблицы или структуры>.
data tabname type char5 value 'XVBRK'.
field-symbpols <fs_tab> type <тип этой таблицы или структуры>.
assign (tabname) to  <fs_tab>.
if sy-subrc is initial.
  et_xvbrk[] = <table type>[]
else.
* здесь на усмотрение
endif.
endform.
и вместо ASSIGN вызывать эту подпрограмму perform get_xvbrk in program SAPLV60A changing <имя таблицы>
После появления энхансментов избегаю использовать ASSIGN и передачу параметров через память.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 28 2013, 07:23
что-то упустил, а что такое глобальный интерфейс?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 28 2013, 09:18
Пн, окт 11 2004, 20:32
У ФМа есть галочка, 'Глобальный интерфейс' или что то вроде того. Если галочка установлена - то параметры такого ФМа доступны как глобальные переменные для всей группы функций
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вс, апр 28 2013, 19:20
век учись.. значит интерфейс не совсем глобальный, и доступен только из стэка
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 07:33
глобальнее обычного интерфейса, скажем так :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 13:25
Вт, ноя 17 2009, 12:21
Почему бы не использовать конструкцию:
TRY .
CATCH cx_root.
ENDTRY.
Возможно поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 13:41
TRY .
CATCH cx_root.
ENDTRY.
Возможно поможет.
Надо хелп посмотреть, но поскольку там описаны Catchable Runtime Errors значит есть и UnCatchable
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 14:53
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 hoar и Плаксин Сергей: там именно исключения, которые поймать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 18:37
Я так и подозревал.
А ошибка динамического ASSIGN (varname) to <fs>, ловится?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2013, 09:58
Пт, июн 16 2006, 00:43
hoar, смотря какая. А так, в хелпе есть полный список ситуаций, когда возникают Non-Catchable Exceptions.
СообщениеДобавлено: Чт, май 02 2013, 16:08
Вт, июл 10 2007, 10:57
А какие у вас поля доступны в Open-FI? Мы проверяли не VBRK, а
XACCHD-GLVOR eq ‘SD00’
XACCIT-BLART eq ‘RV’
И, как уже предлагали, может быть есть другие пути - без assign - чтобы получить данные по создаваемому FI документу к сбытовой фактуре.
Он создаётся (могу проверить) после той программы, что вызывает EXIT_SAPLV60B_008 для прямого документа и EXIT_SAPLV60B_001 для сторно.
Там есть несколько enhancement'ов даже перед самым commit сбытовой фактуры.
СообщениеДобавлено: Сб, май 11 2013, 06:06
Пономарев Артем написал:
То, что в Хелпе есть, догадываюсь. На работе форум не читаю (там Хелп есть), а дома в САП не хожу, ибо влом. Тусю в основном во ВнеСапе ибо САП за 12 лет порядком надоел. :wink:
