Текущее время: Сб, дек 20 2025, 00:28
 Заголовок сообщения: Инициализация в отладчике
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2013, 11:35
Пн, сен 17 2012, 21:38
Подскажите пожалуйста, при заходе в отладчик через /h, как найти место, в котором инициализируется переменная? Чтобы можно было на неё повесить точку наблюдения, например.
Или это можно сделать только тупым нажатием Ф5/Ф6?
Заранее спасибо!
З.Ы. Честно пользовался поиском, безрезультатно)
 Заголовок сообщения: Re: Инициализация в отладчике
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2013, 13:16
Пт, июн 16 2006, 00:43
Есть подозрение, что вы неправильно используете термин инициализируется. Объясните подробнее, чего необходимо добиться от отладчика.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2013, 14:28
Ср, янв 25 2012, 01:54
думаю как раз все правильно и речь идет о ссылочной переменной, на которую нельзя поставить watchpoint по условию is not initial
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2013, 14:33
Пономарев Артем написал:
Вполне возможно, так как абапом никогда не занимался. Только с точки зрения консультанта) Поэтому, наверно, мне поиск и не дал результатов...
Вопрос следующий. В отладчике я могу просмотреть значения отдельных переменных. И поставить на них точки наблюдения.
Проблема в том, что при заходе в отладчик в самом начале исполняемой программы (через /h), если я руками введу имя переменной, то рядом с ней появится значок молнии. Как я понимаю, это значит, что переменная ещё не объявлена (возможно, понимаю не правильно). И на такую переменную точку наблюдения поставить нельзя.
Мне нужно поймать момент, когда у этой переменной "пропадает молния", но она ещё не заполнена. Чтобы поставить свою точку на неё и посмотреть, откуда она заполняется.
Можно ли этот момент поймать как-нибудь "просто". То есть так, чтобы отладчик сразу перешёл в место объявления этой переменной.
Или можно только нажимая Ф5/Ф6 идти по всему коду программы и смотреть, когда "молния" пропадёт.
Заранее спасибо, извините уж за глупый вопрос)
З.Ы. Под переменной лично я понимаю что-то вроде "ls_test-abcd". То есть, поле структуры или таблицы, на которое мне нужно поставить точку. Возможно тут я так же ошибаюсь с терминологией.
 Заголовок сообщения: Re: Инициализация в отладчике  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2013, 14:55
Ahiless, если вы знаете имя переменной - то не вижу сложностей. В отладчике, пока переменной не существует (она не объявлена), точку наблюдения поставить конечно же нельзя. Но раз вы знаете имя - значит вы знаете и программу, в которой переменная объявлена. Что мешает использовать поиск по коду для выяснения алгоритма заполнения?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2013, 15:15
Ничего не мешает, это был скорее теоретический вопрос)
Поиск по коду не всегда удобен, когда речь идёт о довольно больших программах (в моём случае - драйвер расчёта ЗП).
А ставить точку прерывания в месте объявления не всегда удобно по разным причинам.
Но, спасибо за ответ.
Как я понял, всё-таки нет стандартного метода поиска места объявления переменной в отладчике. Поэтому тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: Ср, май 01 2013, 12:52
Пт, сен 23 2005, 11:11
вопрос странный.
время жизни переменной такое же как у программы или подпрограммы
в которой она объявлена, в рантайме.
любой внешний вызов, например, к экрану/функции/подпрограмме в группе функций загрузит ее в память
и соотв станет доступен сегмент данных со всеми глоб переменными
СообщениеДобавлено: Ср, май 01 2013, 17:44
Чт, окт 22 2009, 12:41
Странный или нет - зависит от ситуации =) Действительно бывают моменты, когда нужно поймать все изменения переменной из другой программы, которая еще не загружена в память. Анализ исходников - не самый быстрый способ. Не вижу причины по которой САП не мог бы добавить функцию слежения за еще несуществующими переменными. И field-symbol'ы туда же.
ТС, попробуйте писать не локальный адрес ls_test-abcd, а глобальный вида: (имя _главной_ программы, в которой объевлена переменная)LS_TEST-ABCD. Например (SAPLCOIH)LS_TEST-ABCD. Вдруг переменная уже есть, но вы находитесь в момент старта в другой программе.
СообщениеДобавлено: Ср, май 01 2013, 18:50
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 weise: Начиная с версии 7.02 есть инструмент, который позволяет осуществлять разные варианты хитрой отладки. Но и там(сюрприз-сюрприз) нужно знание абап. Кличут эту штуку debugger scripting. О том как ее юзать, есть отличные ролики на sdn (раз и два) и статья вот тут
СообщениеДобавлено: Ср, май 01 2013, 21:51
weise: в принципе согласен, напр. если нужно определить точку входа в группу функций,
неплохо было бы иметь способ ставить точку наблюдения на переменную в ещё не загруженной программе
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2013, 17:55
Огромное спасибо за ссылки! Очень интересная вещь)
