Текущее время: Чт, июн 04 2026, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: BExAnalyzer 7.Х передача входных параметров в запрос через VBA
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2013, 20:28
Вт, апр 13 2010, 10:35
Нашёл ноту: Note 1598094 - BExAnalyzer: Variable Processing & SingleDP Refresh - http://www.stechno.net/sap-notes.html?v ... id=1598094 Вот, что там говорится:
BExAnalyzer Button for Setting and Processing of Variable Values
when including a Button Item in the workbook and canceling the dialog which follows the Button properties can be set to process commands contained within a certain Range of the workbook (the sheet and/or area or typically hidden. The macro sub is then called for executing the command). The range must stretch over 3 columns and can contain following elements:
CMD | 0 | PROCESS_VARIABLES
SUBCMD | 0 | VAR_SUBMIT
MELT_VARIABLES | 0 | <X or nothing>
VAR_NAME_<number> | 0 | <variable name>
VAR_VALUE_EXT_<number> | 0 | <variable value>
VAR_VALUE_LOW_EXT_<number> | 0 | <variable value lower limit>
VAR_VALUE_HIGH_EXT_<number> | 0 | <variable value upper limit>
VAR_SIGN_<number> | 0 | <I or E>
VAR_OPERATOR_<number> | 0 | <EQ, LE, GE, GT, LT, BT, NB>
Я попробовал сделать так, но не заработало у меня. Надо разбираться...
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2013, 20:52
Заработало. :) Сейчас ещё поэкспериментирую и отпишу о результатах.
В общем делается так:
1. Кладём на лист BEx кнопку. Движок BEx Analyzer переключится в режим конструктора.
2. Открываем свойства кнопки (или просто щёлкаем по кнопке левой кнопкой мыши) - запустится мастер. На первом экране мастера жмём "Отмена". - Появится заключительный экран мастера настройки.
На этом экране:
- в поле "Текст кнопки" следует задать надпись, которая будет показываться на кнопке;
- в поле "Командная область" следует задать координаты диапазона ячеек, в котором мы будем записывать команды. Этот диапазон должен содержать 3 столбца. Например: X14:Z:50 - количество строк задано с запасом.
4. Теперь жмём кнопку "Ок".
5. Выходим из режима конструктора BEx Analyzer (кнопка с циркулем на панели BEx Analyzer).
Кнопка BEx настроена.
6. Теперь задаём команды в командной области (X14:Z:50) таким образом:
DATA_PROVIDER   1   DATA_PROVIDER_1
CMD   1   PROCESS_VARIABLES
SUBCMD   1   VAR_SUBMIT
MELT_VARIABLES   1
VAR_NAME_1   1   ZMY_VARIABLE_NAME_1
VAR_VALUE_EXT_1   1   10
VAR_SIGN_1   1   I
VAR_OPERATOR_1   1   EQ
VAR_NAME_2   1   ZMY_VARIABLE_NAME_2
VAR_VALUE_EXT_2   1   100
VAR_SIGN_2   1   I
VAR_OPERATOR_2   1   EQ
Здесь выбран провайдер данных с именем: DATA_PROVIDER_1 и заданы значения для двух переменных:
ZMY_VARIABLE_NAME_1 = 10
ZMY_VARIABLE_NAME_2 = 100
Настройка завершена. Теперь, при нажатии на кнопку, запрос, связанный с DATA_PROVIDER_1, обновит данные с учётом значений переменных ZMY_VARIABLE_NAME_1 и ZMY_VARIABLE_NAME_2.
Если надо задать интервалы значений для переменных выбора, то в командном диапазоне следует записать следующее:
SUBCMD   1   VAR_SUBMIT
MELT_VARIABLES   1
VAR_VALUE_LOW_EXT_1   1   10
VAR_VALUE_HIGH_EXT_1   1   20
VAR_SIGN_1   1   I
VAR_OPERATOR_1   1   BT
VAR_VALUE_LOW_EXT_2   1   100
VAR_VALUE_HIGH_EXT_2   1   200
VAR_SIGN_2   1   I
VAR_OPERATOR_2   1   BT
Здесь в качестве значений для двух переменных заданы диапазоны:
ZMY_VARIABLE_NAME_1 = 10..20
ZMY_VARIABLE_NAME_2 = 100..200
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 11:30
Вс, янв 11 2009, 14:41
znv написал(а):
murmur, у вас после нажатия такой кнопки, как я понимаю, выводится новая выборка и в текстовых элементах с информацией о запросе отображаются новые значения переменных? Почему-то именно этого я никак не могу добиться.((
И еще, как задать несколько значений для одной переменной, которые будут работать через ИЛИ?
Несколько значений для одной переменной (переменная должна быть объявлена как multiple values):
Analyzer:
BI AddOn 7.X (based on 7.20), SP4, Patch 2
Button (Static Parameters):
SUBCMD 1 VAR_SUBMIT
Button (Command Range):
S29:U34
Sheet (Range S29:U32):
VAR_NAME_1 1 VAR_9
VAR_VALUE_EXT_1 1 '1
VAR_NAME_2 1 VAR_9
VAR_VALUE_EXT_2 1 '2
VAR_NAME_3 1 VAR_8
VAR_VALUE_EXT_3 1 '11.2012
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 13:36
Пн, апр 29 2013, 14:29
Благодарю за ответы. Испробовала все варианты. Ничего не выходит, область результатов не меняется.((( Уже никаких мыслей нет... Почему кнопки управления фильтрами работают, а с переменными - нет? Может, все-таки зависит от Patch? У меня SP 8, Patch 11.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 14:20
Попробуйте выполнить шаги, указанные в данной ссылке, чтобы определить требуемые параметры для вашего случая. Например, правильные параметры для нескольких значений одной переменной я смог получить только из данного руководства
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 15:55
Споткнулась на втором же шаге.))) Помогите, плиз. Там перед сохранением книги с запросом требуется значения переменных запихнуть в BEx XML repository. Save the workbook on your local drive (this is required to save the variables' values in the BEx XML repository) Как это делается?
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 16:27
Фуххх... Свершилось!!! Сохранила книгу с запросом в формате XLSX (о чем сказано в самом конце статьи) без сжатия - и было мне счастье!))) Макрос сработал, нашел провайдер данных, вывел переменные...
Огромное всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 08:40
Счастье, как водится, длилось недолго.((( После запуска запроса с новыми значениями переменных и GRID и TEXT отображают обновленные данные. А вот вытянуть эти значения переменных из XML можно только после сохранения книги. Как же их получить сразу после обновления запроса?
Ну и еще одна загвоздка - при обновлении по кнопке не воспринимаются не числовые значения переменных, например, символьный код орг. единицы. При этом значение беру из сохраненных переменных из строки VAR_VALUE_LOW_EXT_1. Это в принципе невозможно или есть какие-то особенности?
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 09:44
Не очень понятно, чего вы пытаетесь добиться! Зачем вам вытягивать что-то из XML?! Вы записываете (или пользователь) новые параметры в Range (на скрытом листе или на открытом), после чего обновляете запрос (вручную или программно через VBA). В любой момент вы можете снова прочитать и проанализировать этот Range. Зачем лезть в XML? XML нужен только на начальном этапе для того, чтобы понять какие параметры вообще следует указывать в Range.
Параметр VAR_VALUE_LOW_EXT_1 имеет смысл, если я не ошибаюсь, только для переменных диапазона. Если у вас множественный выбор единичных значений или просто выбор единичного значения, то использовать следует VAR_VALUE_EXT_1. Например, тот VBA-код, который приведен по ссылке, доставал данные из XML для множественных значений с параметром VAR_VALUE_LOW_EXT_(N), но в моей версии BEx параметры пришлось поправить на VAR_VALUE_EXT_(N)
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 10:14
Задачи бывают разные. Допустим, мне нужно в макросе: в одной книге по кнопке запустить запрос, выбрать переменные, затем прочитать их (хоть откуда-нибудь, пусть не из XML, и не сохраняя книгу) и передать в запрос в другой книге.
Действительно, заменила VAR_VALUE_LOW_EXT_1 на VAR_VALUE_EXT_1 и все заработало. Спасибо за подсказку. А то б не догадалась, ведь копировала из XML. Теперь еще и эту особенность придется обрабатывать... Короче, кругом одни засады...(((
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 20:37
"И было ей молчание ответом…"
Ну неужели больше никак нельзя достать эти переменные, кроме как из XML???
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 21:27
Объясните точно какую задачу вы решаете - откуда поступают значения переменных (или кто их вводит), как вызывается запрос, для чего (где) следует использовать переменные после выполнения запроса. Тогда завтра утром попробую сделать
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 21:29
А зачем их из XML доставать? XML, как я понял, нужен только для того, чтобы определить набор команд, который в командную область можно записать. Что касается переменных - они же определены в запросе Query Designer. Вот оттуда (из запроса) их надо взять и использовать их имена при оформлении командного диапазона.
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 08:28
Вот что нужно:
1. Пользователь открывает одну книгу с запросом.
2. По кнопке вызывает обновление запроса, появляется окно для ввода значений переменных, которые пользователь выбирает вручную.
3. Выбранные значения переменных (или часть значений) передаются макросом в диапазон ячеек в другой книге с другим запросом, который считывает эти значения, обновляется и передает в первую книгу область результатов.
Собственно, вопрос только в том, как достать введенные пользователем значения переменных? При этом обойтись без сохранения книги, которое необходимо, чтобы эти значения обновились в XML.
Только не спрашивайте, почему все нужно именно так, а не иначе.)))
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 11:12
1. Тут проблем быть не должно
2. Создаем текстовые элементы, отражающие значения переменных на скрытом листе (после выполнения запроса они получат введенные пользователем значения). Создаем кнопку с командой SHOW_VARIABLE_SCREEN. При нажатии на нее появится стандартное окно с параметрами. В конец обработчика кнопки добавляем VBA код, открывающий вторую книгу Run "BExAnalyzer.xla!SAPBEXreadWorkbook", "U7TM0PQED9IBHXFPS60FYST22" (к моменту открытия значения переменных уже можно забирать из текстовых элементов)
3. Во второй книге делаем кнопку с диапазоном команд (как описывалось ранее в топике), в который переписываем значения из текстовых элементов первой (тут могут потребоваться некоторые преобразования в зависимости от типа и кол-ва переменных), после чего имитируем через VBA нажатие кнопки и обновление второго запроса, передаем результат в первую книгу, закрываем вторую
Уродливая задумка с самого начала, но раз вы просили не критиковать, то вам виднее зачем все это делать. Самый неприятный момент, на мой взгляд, это открытие второй книги - ведь визуально она отобразится на экране (можно поколдовать, конечно, с winAPI функцией LockWindowUpdate, чтобы избежать ее появления и мерцания), хотя из нее нужно получить только результат, то есть, по сути, она не должна отображаться.
