Текущее время: Пт, июл 24 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Обращение к внешней базе.
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 13:42
Чт, мар 17 2011, 08:28
Доброго дня.
Не прошу решения, прошу просто информацию.
Как можно настроить загрузку данных в BI из внешней базы используя транспортную систему например как MQ.
Стоит использовать такой метод? или оставить все на плоских csv файлах.
Благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Обращение к внешней базе.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 23:31
Вт, сен 13 2005, 10:41
заранее извиняюсь, MQ - это Q-система или что-то другое?
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 08:53
Вс, янв 11 2009, 14:41
MQ - это IBM-вский продукт, используемый как шина для передачи данных (файлов), если не ошибаюсь... некий аналог XI. В свое время на некоторых РЖД-проектах использовался (как сейчас - не знаю). Обычно джависты с ним работают. Может имеет смысл посмотреть соответствующие форумы. Немножко приходилось с ним сталкиваться, но работа была связана лишь косвенно с BW. Формировались BEX-query, вызываемые ABAP-ом, пропускались через XSLT (CALL TRANSFORMATION) и в виде XML укладывались в Z-таблицы. На Web-сервере крутилось JAVA-задание, которое вызывало ABAP-овский ФМ, читающий Z-таблицы по таймстэмпу, и отправляло XML-отчеты в различные MQ-очереди для передачи в другие системы. То есть поток данных (готовых отчетов) шел из BW (не ваш случай). Применение MQ было обязательным условием, так как существующая инфраструктура систем во всю его уже использовала в качестве некоего стандарта. Вряд ли данная информация вам помогла, но скорее всего вразумительного ответа на BI-форуме вы не получите. Если уж и задавать подобный вопрос, то лучше на JAVA или ABAP-овском форумах. Еще можно почитать про WEB-сервисы и PSA
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 22:26
знал, что такое MQ, но смутило выражение "транспортные системы" )))
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 06:37
Огромное спасибо за ответы.
