Текущее время: Сб, мар 21 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Использование альтернативных материалов в планировании, закупках и при списании в заказ
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 09:58
Ср, май 15 2013, 09:42
Добрый день,
Есть насущный вопрос. Для производства Готового продукта используются одинаковые материалы, которые везутся от разных поставщиков, у них разное время поставки и разная цена, одинаковый только расход. Номера материалов соответсвенно тоже разные. К примеру из 3х альтернативных материалов, единовременно в заказе может использоваться только 1. Собственно вопрос, как можно настроить БОМ, материал мастер и...еще, чтобы при открытии производственных заказов не приходилось в ручную удалять не используемые компоненты из БОМа заказа, чтобы система брала в расчет только те компоненты по которым есть сток, альтернативные айтем группы работают не совсем подходящим образом, дисконтинуэйшен групп тоже не подходит, какие есть варианты?
Заранее спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Использование альтернативных материалов в планировании, закупках и при списании в заказ
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 11:54
Вт, окт 30 2012, 14:11
А материал-заменитель не подходит? А потом при открытии заказа проверять доступность материалов
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 15:45
tips - К сожалению не подходит. Материал заменитель (если это discontinuation group) так как он работает с определенной даты, укзанной в материал мастере, это не совсем подходит, так как одновременно на стоке могут лежать оба и это ударит по закупкам. Лучший вариант это Мастер артикул с несколькими инфо рекордами и несколькими поставщиками в сурс листе, но тут брыкаются таможенники, так как там разные страны происхождения
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 16:12
у меня это discontinued parts. Если на стоке оба материала, то, по-идее, будет браться первый
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 21:39
Хммм, можешь написать как настраивается, попробую потестировать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 11:17
Материал1 заменяется материалом2.
Оба могут использоваться для производства материала3
В спеке на материал3 есть материал1, в этой позиции проставлена "Группа АльтПоз" (видимо, для чего-то требуется)
В ОЗМ материала1 в ракурсе ППМ4 "ИндикаторЗамены" 1, в данных замены дата, с которой можно заменять, "Материал-заменит." - материал2
При создании заказа на материал3 при проверке запаса входящих элементов, остается то, что есть в наличии
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 14:32
Пт, фев 18 2011, 11:04
Как вариант можно попробовать DIMP MILL (AD_MPN_SCM). Там как раз используется взаимозаменяемость материлов.
Жизнь хитра. Когда у Вас на руках все козыри, она внезапно решает играть в шахматы
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 14:37
Operator написал:
Я на форуме недавно, можешь пояснить, что такое DIMP MILL (AD_MPN_SCM)?
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 14:41
К сожалению таких материалов в одной группе может быть до 4-5, а групп в боме до 6. Поэтому индикатор замены не совсем пдойдет. И сильно смущает дата, так как все материалы используются единовременно и на складе может быть до 3х материалов из группы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 10:43
DIMP MILL - Это расширение, позволяющее использовать взаимозаменяемые материалы. Немного информации есть на форуме.
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 13:36
Operator написал:
спасибо, попробую поискать
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 12:01
Чт, мар 24 2005, 16:09
Operator написал:
Только если не активирован Retail
