Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: Создание экселевского файла не создавая файл.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 14:52
Пт, апр 06 2012, 10:00
Коллеги, есть задача - сформировать простенький экселевский файл и отправить его во внешнюю систему.
Можно ли сгенерировать эксель файл не открывая эксель и не сохраняя файл на локальной машине? Можно ли передать этот файл, как параметр функции?
 Заголовок сообщения: Re: Создание экселевского файла не создавая файл.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 16:34
Пт, сен 23 2005, 11:11
типы файлов Excel - .xlsx и .xlsm представляют собой xml, т.е. можно создать форму в Excel,
напихать туда в нужные места маркеры вида [VALUE1], залить файл на AS,
а потом программно открыть и произвести замену в тексте
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 16:42
Пн, окт 11 2004, 20:32
Можно попробовать abap2xlsx.
Правда для разовой задачи это как из пушки по воробьям, но может в других задачах потом сгодится
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 16:46
хм... вариант...
ArmAnn написал:
А что это за зверь в двух словах?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 16:57
Copperhead написал(а):
ArmAnn написал:
Набор классов для генерации екселевского файла формата xlsx - который по сути из себя представляет набор XML-файлов в архиве. Сам Ексель для этого не нужен, файлы можно формировать хоть в фоне. Из очевидных минусов - несоответсвие стандартам наименования, если они у вас есть и вообще - большой кусок чужого кода, в котором придется разбираться :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 17:15
Пн, фев 18 2013, 13:37
Если я правильно понял проблему, то фм SAP_CONVERT_TO_XLS_FORMAT в помощь.
