Текущее время: Вс, июл 05 2026, 07:48
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Автозаполнение форм в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 13:39
Вт, янв 20 2009, 08:41
SAP 4.7 GUI 7.10 + патч №9.
Слетела у пользователя опция автоматического заполнения форм в системе. То-есть после повторной попытки набивки в поле ранее введённого значения (слова или большого номера (например - банковского счёта)) - не подставляется это значение в поле ячейки. В самой операционной системе в Win XP SP2 - автозаполнение работает (в Internet Explorer). Настроками в Logon (медленное-быстрое соединение - экспериментировали. В Опциях->Локальные данные - тоже. Где собака порылась?
Бухгалтеру неудобно вводить каждый раз одни и те же счета вручную в поля ячеек (не подставляются)...
 Заголовок сообщения: Re: Автозаполнение форм в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 14:59
Пн, фев 11 2008, 11:38
Подойдёт вот эта
Note 199527 - Input history for SAP GUI for Windows
Не обращайте внимание что для старых версий
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 15:43
SergoB написал(а):
Подойдёт вот эта
Спасибо! Пошёл читать..
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 07:19
Прочитали. Попробовали всё, что рекомендуется в ноте. Времени затратили - уйму. Толку = 0.
Оказалось, - гораздо проще удалить и заново (в чистую) переустановить Windows... :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 08:29
Ну попробуйте тут почитать может что поможет -->
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?messageID=6623190
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 09:36
Во! Это более похоже на верный путь. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 12:50
Ну это в принципе то что в ноте написано, просто человек указал как он это сделал в своём конкретном случае ....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 15:06
Ср, окт 04 2006, 15:30
Проблема достаточно часто встречается, обидно, когда диагноз заканчивается сакраментальным приговором "Переинсталить винду".
В решении проблемы необходимо проверить три момента:
A. В опциях SAP GUI "локальные данные" проверить включена ли история.
B. Установлено ли медленное соединение, в настройках подключения, при этой опции "история" не ведется.
C. Проверить работоспособность компонентов MDAC.
Для этого можно воспользоваться утилитой "MDAC Utility: Component Checker" http://msdn.microsoft.com/data/ref/mdac/downloads/
При запуске выбрать пункт "Perform analysis of your machine and automatically determine the release version".
В результате будет показана версия установлена MDAC, либо ее отсутвие.
В нормальном состоянии компонентов MDAC в ракурсе "Summary report" в поле "Item type" будет стоять статус "File", если окажется "None", тогда требуется восстановление компонентов.
Процедура восстановления:
В папке C:\Windows\inf (директория скрытая !) найти файл mdac.inf, кликнуть правой кнопкой мышки, нажать "Установить",
в появившемся окне для запроса файла, выставлять путь:
1. adcjavas.inc -> C:\Windows\servicepackfiles\i386
2. handler.reg -> C:\Program Files\Common Files\System\msadc
3. MDACRdMe.htm -> C:\Program Files\Common Files\System\Ado.
Если файл отсуствует MDACReadme.htm, то переименовать его MDACRdMe.htm.
4. oledbjvs.inc -> C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB
5. mssoap1.dll -> C:\Program Files\Common Files\MSSoap\Binaries или C:\Program Files\Common Files\System\MSSoap\Binaries
6. mssoapr.dll -> C:\Program Files\Common Files\System\MSSoap\Binaries\Resources\1033 или
C:\Program Files\Common Files\MSSoap\Binaries\ Resources\1033
Удостоверится восстановлением, поможет еще одна утилита "History.exe" http://ifolder.ru/18107330.
Ее нужно скинуть на диск C:\ и запустить.
В случае если, все компоненты MDAC восстановлены, появится файл SOMEDB.mdb.tmp, в противном случае появится окно об ошибке, о невозможности создать данный файл.
Можно приступать к плодотворной работе :)
P.S. Для разбора ситуации использовались ноты:
Note 931540 - History: repair MDAC installation
Note 1176026 - History: doesn't work even after MDAC repair
Note 620677 - History: No history available due to ADO installation issue
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 10:44
Сб, дек 16 2006, 16:27
Еще 1 раз я решил эту проблему удалением файла
C:\Documents and Settings\<USER>\SapWorkDir\"SAPHistory<USER>.mdb"
Так как насколько я понимаю история хранится в этом файлике, и если он "ломается" (что может быть по многим причинам), то история "не работает". Для лечения - удаляем его, и при новом логоне создастся новый.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 09:53
Вт, июл 02 2013, 09:47
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой же проблемой
windows xp, версия sap 7.1 пачт 19
все что можно переделал, толку 0..
файла истории saphistory"username" вообще отсутствует и не создается при заходе на пользователя
-проверял mdac утилитой с сайта майкрософт, все на месте
-соединение стоит быстрое
-история включена
уже не знаю, что предпринять, переустанавливать винду не хотелось бы
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 12:29
Чт, окт 30 2008, 18:22
Попробуйте в опциях изменить путь каталога для истории ввода.
например С:\Temp
И подумайте о переходе на SAP GUI 7.20/7.30
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 16:38
Smok написал:
например С:\Temp
Спасибо за совет :pivo: , завтра как буду на работе попробую
на этой машине стоит офис 2003 и насколько мне известно, там будет работать только7.10 (хотя могу ошибаться, я в этом новичок )
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 05:26
SAP GUI 7.20 Patchlevel 14 и Microsoft Office 2003 Service Pack 3 вполне мирно уживаются.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 11:25
Smok написал:
поставил 7.20 пропатчил но автозаполнение так и не работает :(
может какието компоненты винды отсутствуют? или настроены не правильно?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 11:40
А файл SAPHistoryUSERNAME создаётся?
C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\SAP\SAP GUI\History
Посмотрите также SAP Notes 925639 and 924376
