Текущее время: Вт, июн 16 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Переприсвоение контракта заказу
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 18:06
Чт, мар 03 2005, 18:18
Коллеги, возник тут небольшой вопрос.
Каким образом изменить присвоение заказа контракту?
В MM проблема решается без проблем, в SD при попытке присвоения пишет - позиция заказа уже присвоена...
* Hat die Position bereits einen Vorgängerbeleg?
  IF NOT VBAP-VGBEL IS INITIAL.
    FCODE = FCODE_ABBRECHEN.
    MESSAGE S698 WITH VBAP-POSNR.
    PERFORM FCODE_BEARBEITEN(SAPMV45A).
  ENDIF.
Получается, в случае ошибки присвоения - запорот весь поток документов, что не может не пугать...
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
 Заголовок сообщения: Re: Переприсвоение контракта заказу
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 10:05
Вт, апр 24 2007, 15:56
А что мешает удалить позицию и создать заново с нужным присвоением?
А если есть последующие документы, то все равно (по понятным причинам) менять уже нельзя...
Если же процесс таков, что присвоение может делаться в любой момент (например, опосля фактуры), то юзер-экзит вам в руки и пишите большими буквами, что поменять присвоение после сохранения будет невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 14:08
Чт, июн 14 2012, 17:50
И что единственное решение предупреждать?
А если пользователь накасячил в 20 заказах, как тогда быть и привязал контракт на уровне заголовка.
Как тогда быть?
Пересоздавать 20 заказов?
Может кто-то еще сталкивался с проблемой? И решал по другому?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 15:25
Вт, дек 30 2008, 18:10
Как тогда быть?
абап в помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 11:04
Вт, апр 08 2008, 10:42
andry_moz написал:
Как тогда быть?
абап в помощь.
а конкретней? успешно решали?
