Текущее время: Пт, июн 19 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Заполнение MKPF-BKTXT при сторнировании поставки VL09
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 09:58
Пт, авг 14 2009, 09:17
Добрый день, коллеги.
При сторнировании поставки через тр.VL09 требуется в документе сторно движения материала заполнить поле MKPF-BKTXT. Не смог пока найти:
• BADI, в интерфейсе которого был бы параметр экспорта с поле MKPF-BKTXT или структурой MKPF;
• USER-EXIT, где можно было поменять поле MKPF-BKTXT на требуемое значение.
Может кто то уже сталкивался с подобной задачей касающейся изменения полей в MKPF в процессе сторнирования поставки через тр. VL09. Если у кого то есть варианты решения выше указанной задачи подскажите пожалуйста.
Версия компонентов системы: SAP ECC 6.
За ранее, благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение MKPF-BKTXT при сторнировании поставки VL09  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 20:06
Пт, окт 31 2008, 09:21
Через VL09 до этого поля не добраться.
При проводке ДДМ есть customer-exit сейчас сказать не могу системы нет под рукой (я его нашел через программу поиска экзитов, код которой есть в соседних топиках).
Соответственно из customer-exit надо идти ассайном в нужную программу VL09 взять значение и записать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 06:14
Привет, buruchaga.
Спасибо, за информацию. Я посмотрю.
