Текущее время: Чт, янв 01 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Выбор принтера для pdf формуляра фактуры из Систем-Постоян. значения пользователя-Собственные дан-е
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 10:26
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажиет, пожалуйста, сложилась такая ситуация:
Сейчас для формуляров фактур установлен принтер в настройках тр. nace - фактурирование -записи условий (или транзакция nacr) принтер pdf1 (это настройки, согласно которым выбирается принтер установленный по-умолчанию для компьютера). У некоторых пользователей настроен принтер с определенным лотком, однако при отправке на печать из sap фактуры без предварительного просмотра, печать идет не с того лотка, если же отправлять на печать из предварительного просмтра, лоток выбирается, тот который нужен.
Как сказал мне базисник:
Если печатаем без просмотра ,то драйвер принтера в windows (а следовательно и его настройки по умолчанию) не используется ,а идет печать напрямую из SAP и я повлиять на эти настройки (в том числе и менять лоток) не могу.
Думаю сейчас над вариантом решения, можно ли задать в параметрах пользователя принтер и чтоб он автоматом для данного пользователя выбирал принтер для формуляра? (возможн ли это), при этом получится, что у пользователя будет выбираться принтер bl2d и это название будет соответствовать название принтера настроенного на компьютере пользователя,я надеюсь, что в этом случае будет выбираться нужный лоток.
Можете ли вы подсказать пути решения данной проблемы, пожалуйста, может быть, отличающиеся от рассматриваемого.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор принтера для pdf формуляра фактуры из Систем-Постоян. значения пользователя-Собственные дан-е
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 07:58
Пн, сен 19 2011, 13:29
Доброе утро. Лисенок, принтер настроенный у пользователей с "другим лотком" не является принтером по умолчанию на компьютере? Программа печати стандартная?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 08:11
Пн, июн 05 2006, 13:33
Админ может создать в SAP-е принтер с выбранным лотком.
При печати на этот принтер бумага будет браться из этого лотка.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 08:46
1-Принтер настроен по умолчанию с нужным лотком, программа печати стандартная.
2-так вот как раз можно ли сделать так, чтоб для выходного документа принтер выбирался из параметров пользователя, как раз тот который настроит админ? а у других пользователей, кто не подключен к этому принтеру в формуляре так бы и оствался принтер по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 09:02
Если принтер настроен по умолчанию, то "попинайте" немного базисника, в настроках pdf1 есть различные методы доступа к принтеру хоста.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 09:57
а можно, пожалуйста, немного поподробнее, чтоб я смогла сформулировать, где что искать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 10:43
К сожалению с настройками устройств вывода мало знаком, но я бы посмотрел настройки устройства pdf1, там на вкладке "Связь со СпулХоста" есть различные методы (Метод к спулу хоста), ну и еще куча настроек :).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 12:03
базисник говорит, что эта настройка для PDF не влияет на то, с какого лотка пойдет печать
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 13:31
Решал похожую задачу: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=54876&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 13:45
Лисенок, базисники правы, но насколько я понимаю эта настройка влияет на то, с какими настройками драйвера принтера будет печататься (windows или еще что-то). Т.е. если вы в windows настроите принтер с использованием 2 лотка и поставите его по умолчанию, то нужно брать настроки windows. И если я не ошибаюсь (что вполне вероятно), поставить метод C:
Enter C if the spool server is running on a Microsoft Windows NT server and requests for this printer are to be transferred to the local Windows NT Print Manager.
ну и принтер хоста поставить "__default"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 14:52
Попробовали отправить на печать с настройкой C, не печатает
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 15:08
Значит я ошибся. Попробуйте спросить в ветке про Базис.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 13:24
Спасибо ), хорошо попробую
