Текущее время: Вт, июн 16 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Частичные поставки при превышении лимита кредитования
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 12:20
Сб, май 18 2013, 10:46
Привет всем.
Есть такая задача - в сбытовом заказе содержатся несколько позиций. Все вместе, итого - превышает лимит кредитования, в силу чего, не даетс создать исходящую поставку. Но требования такие - создать исходящую поставку по части позиций так, чтобы уложилось в лимит.
Т.е., например, лимит клиента допускает еще поставку на 3 тыс евро.
В сбытовом заказе - 2 позиции по 2 тыс евро каждая.
При создании поставки - ошибка, что лимит превышен ( 4 тысячи евро).
Но пытаемся, с одной стороны, создать поставку только по первой позиции ( 2 тысячи ) - но поставка блокирована вся. Не дает.
Вариант с разблокирование - тогда даст обе позиции перенести в поставку, что тоже не верно.
Вариант с разделением сбытового заказа и изменением типа позиции на ту, что не контролируется в кредитном менеджменте к сож. тоже не пройдет, т.к. по позиции существуют последующие документы - производственные заказы и заявки на закупку.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Частичные поставки при превышении лимита кредитования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 12:50
Вт, апр 08 2008, 10:42
Попробуйте воспользоваться тем, что в проверках КМ не участвуют отклоненные позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 13:25
jh написал:
Получилось :) Спасибо!
Хитро конечно )
