Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: excel форматирование ч/з OLE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 12:02
Ср, июл 31 2013, 11:13
Доброго дня.
Возникла ситуация, нужно срочно переделать код форматирования excel файла из VBA в форматирование ч/з OLE , требование заказчика. Я ни когда не писал выгрузки ч/з OLE и соответсвенно форматирование и чесн.говоря, думал, что это уже атавизм, а тут такое дело... Так или иначе выгрузку я сделал, но вот с форматированием проблемы, как перевести мой прекрасный и лаконичный код из VBA на OLE? Может быть в системе есть какие либо примеры, или ссылки на блоги где все доходчиво написано. Сразу прошу прощения у тех кто скажет "надо поискать самому" и т.п. , я ищу но может кто то уже знает где лежит хороший материал. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: excel форматирование ч/з OLE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 12:38
Чт, авг 19 2004, 17:37
new_nik написал(а):
Доброго дня.
А вызов через OLE вашего "прекрасного и лаконичного кода" как макроса не решит проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 12:56
Parazit написал:
new_nik написал(а):
Доброго дня.
К сожелению нет. Не используют тут макросы, ни как.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 13:50
Все делается через несколько операторов. Вот примеры:
  Create object App 'Excel.Application'.
  Set property of App 'DisplayAlerts' = 0.
  Get property of App
    'DecimalSeparator' = AppParam-DecimalSeparator.
  Call method of App 'Workbooks' = Docs.
  Call method of Docs 'Open'
    #1 = FILE_TEMP.
  Call method of App 'ActiveWorkbook' = WB.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 18:04
Parazit написал:
  Get property of App
    #1 = FILE_TEMP.
хоть, что то... спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 21:21
Пт, сен 23 2005, 11:11
достаточно удалить макросы, оле будет медленнее
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 05:41
trop написал(а):
оле будет медленнее
да, это я им говорил, но их это не впечатлило... суть в другом. Мне за 2-3 дня надо переписать весь макрос на оле, а форматирование достаточно сложное. Сейчас только этим занимаюсь, а информации об форматировании на оле совсем немного, в основном готовые примеры, где можно чисто интуитивно догадываться, что происходит...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 08:14
в принципе, на ole пишется то же самое, только
на время написания не используется очередь и буферизация,
или в отладчике ставится синхронный ole automation и assert sy-subrc eq 0
после каждого call method / get|set property, чтобы определить
использовать ли property или method, ещё можете найти .tlh для нужной версии excel
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 09:08
Пт, июл 16 2010, 09:57
new_nik, можно взять целиком ваш прекрасный и лаконичный VBA-код и имплементировать его практически в первозданном виде (придется немножко подправить под синтаксис VBS) в ABAP-программу в виде текстовых строк. Созданный таким образом текстовый буфер-"модуль" можно отдать на съедение ActiveX'у MSScriptControl, который его "проиграет". Посмотрите вот в этой теме: viewtopic.php?f=13&t=74241 , там есть мой пример как это всё обставить в ABAP'е. Немного запарно при отладке, но если код VBA у вас отлажен, то можно пережить эти неудобства.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 13:47
Gustav написал:
Эврика! Это конечно не гидростатический закон, но все же! Очень интересное решение. Спасибо.
