Текущее время: Вс, июн 07 2026, 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новые формы персучета СЗВ-6-4, АДВ-6-5
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 10:06
Пт, мар 23 2007, 20:36
Установили ноту 1882993. Теперь тэг <Месяц></Месяц> выходит вообще без цифр. Файлы проверку не проходят.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 10:48
Пн, окт 29 2012, 23:38
если продолжают выгружаться 1, 2 и 3 - вероятно, не обновлен используемый XML шаблон на языке EN (заодно и для RU можно обновить - для 'надежности').
если теги пустые - возможно, не выполнены pre-шаги ноты по расширению структур.
как, вариант: забить в старый шабон вместо 1, 2 и 3 константами 4, 5 и 6; отмучиться за 2-й квартал, а потом в спокойной обстановке разобраться :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 12:34
Пн, июн 25 2012, 14:37
При загрузке формы СЗВ-6-4 возникает ошибка:
***30: Ошибка в сочетании реквизитов стажа блока <ОсобенностиУчета>.
Т.к. <ДекретДети> = "ДЕТИ", то элемент <ТерриториальныеУсловия><ОснованиеТУ> не может быть указан!
Подскажите пожалуйста, как исправить.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 13:49
Пн, апр 15 2013, 03:56
Добрый день, коллеги!
Установили 62 патч, теперь при формировании СЗВ-6-4
в таблице Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица
в колонке: входящих в базу для начисления страховых взносов, превышающую предельную
суммы превышающие 568 тыс.руб не отображаются.
Коду ВО #0019 в таб. T7RUN2EXT присвоен ВО /411
В чем может быть причина, может кто-нибудь уже сталкивался?
Услышав мои желания, золотая рыбка сделала вид, что сдохла!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 16:42
Пт, дек 28 2012, 15:03
у нас /401
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 13:15
Чт, ноя 29 2007, 11:37
параметр LIMIT_SCALE заполнен? (должен быть = 1)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 08:23
Всем спасибо большое за помощь.
Изменили настройку у Кода ВО #0019 на /401 - и все заработало.
Так как только ВО /401 формирует сплиты CNTR1---TAX- SCALE =1 и =2.
Да, и обязательно параметр LIMIT_SCALE должен быть = 1
в таб. V_T7RURPTCST00 (программа HRULPFP5)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Новые формы персучета СЗВ-6-4, АДВ-6-5
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 12:49
Вс, июн 30 2013, 11:39
Помогите с проблемой...
При формирования отчета СЗВ-6-4 в отчет попадают сотрудники у которых нет стажа и нет начисленных страховых взносов - это бывшие сотрудники предприятия, которым начисленна материальная помощь.
Что нужно сделать, чтобы они не попадали в отчет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 09:50
Доп. информация:
С новыми обновлениями (патчи 61-63) пришла новая версия ноты из патча 60 №1830512.
Эта нота обновила ФМ HR_RU_SEN_SEL_OZOI - добавилась хитрая проверка:
if lv_exclude = 'X'.
if not <gv_ozoi_run>-ozoi is initial or
not <gv_ozoi_run>-civil is initial.
* no TAX SCHEMA -> whole period is not relevant
perform append_period using id_begda id_endda
changing et_period_weight.
endif.
endif.
При этом во всех случаях: <gv_ozoi_run>-ozoi = '*'.
Таким образом получается, что условие выполняется в любом случае и происходит включение стажа каждого сотрудника даже если это пенсионер...
Подскажите, ПЛЗ, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 15:38
Мы таких сотрудников исключаем вручную из отчетов на селекционном экране СЗВ-6-4 Согласна, что это не очень-то удобно.
Последний раз редактировалось tantsa Чт, июл 25 2013, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 12:41
Уважаемые коллеги, хочу поинтересоваться, после всех обновлений, получается ли пройти проверку CheckXML?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 11:27
lllnur написал(а):
Доп. информация:
endif.
endif.
У всех работает отчетность без проблем? Поделитесь соображениями...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 11:35
В СЗВ-6-4 после обновления перестали выделяться в отдельную пачке сотрудники с OOI. Более того при отработки отчета все сотрудники имеют одну категорию "НР"??
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 07:12
Вт, авг 25 2009, 05:01
Zuhra написала:
Никто еще не пробовал выпустить СЗВ-6-4 за II квартал? У нас суммы по месяцам пустые, а строка "всего за последние 3 месяца" заполнена. За первый квартал заполняется всё чудесно! В чем может быть причина?
Была ошибка в программе Include HRUIPFPP, подпрограмма szv64_payment: указывается номер периода (04,05,06), а поля в структуре зарезервированы для 01,02,03. Заменила следующим образом:
*\  concatenate 'cs_structure-' iv_field(1) is_wage-per+4(2) '-' iv_field+4(5) into lv_field_name.
    concatenate 'cs_structure-' iv_field(1) lv_sufix '-' iv_field+4(5) into lv_field_name.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 07:29
Zuhra написала:
есть соображение, что эта ошибка была исправлена в ноте 1866430.
