Текущее время: Чт, июл 09 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: План поступлений денежных средств. Как?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 10:07
Чт, мар 24 2005, 16:09
Добрый день. Коллеги, плиз, не могли бы в общих словах, описать - каким образом в системе можно получить план поступлений денежных средств? Я занимаюсь логистикой, FM у нас не внедрен. Правильно ли я понимаю, что план поступлений в FM должен формироваться автоматически на основании планов фактурирования в заказах клиента?
 Заголовок сообщения: Re: План поступлений денежных средств. Как?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 10:10
Пн, янв 28 2008, 16:56
Если ФМ не внедрен, план поступления денежных средств можно тянуть по полю "Условия платежа". Бывает предоплата, отсрочка 14, 30, 365 дней от даты отгрузки (можно плановой).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 10:35
freed84 написал:
Спасибо. А если все-таки в рамках ФМ - то через план фактурирования и требования авансовых платежей?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 10:44
Ср, авг 04 2010, 15:10
Чтобы увидеть план поступлений нужно настроить отчет прогноз ликвидности. Почитайте курсы по Управлению наличностью (АС805)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 11:17
Вс, июл 08 2012, 18:57
К сожалению подсказать подходящий инструмент нельзя не поняв ваших требований к планированию прогнозных поступлений.
Есть стандартный функционал FSCM-CM. В нем система автоматически рассчитывает даты и суммы прогнозных поступлений на основании условий оплаты по договору. Не скажу как в этом инструменте отображается план фактурирования.
Ограничения этого инструмента:
Срок оплаты рассчитывается жестко на основании условия оплаты в сбытовом заказе и скорректировать его по ситуации нельзя.
Аналитичность прогноза:дата, сумма, контрагент, группа контрагентов
Если требуется шаг влево/вправо (большая аналитичность прогноза, возможность гибко настраивать и менять график поступлений, и т.д.) от этой схемы, то обычно реализуется через модуль FM с Z-интеграцией со смежными модулями.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 06:41
Пт, янв 11 2008, 07:22
Adelle написала:
Adelle, если ты этот курс читала, можешь вкратце рассказать на чем отчет прогноза ликвидности базируется - имею ввиду на каких документах и ключевых аналитиках.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 07:00
freed84 написал:
В FM для реализации плана поступлений можно в Платежном Бюджете (ПлБ) организовать решение на Документах выделения средств типа Сметное поступление(СП), создавать их к доходным договорам, - план поступлений формировать среднесрочный(на год или квартал) или краткосрочный(на месяц). Затем создавая требования авансового платежа (ТАП), ссылаясь на позиции Сметного поступления, получать более точный план поступлений, проводя же уже сам платеж со ссылкой на ТАП, получите факт поступлений ДС.
В продолжении этой реализации так же можно заказы клиента привязывать к договорам и в Бюджете обязательств (БО) отслеживать их как основание для возможных поступлений. СП и заказы клиента можно связывать - ссылать заказы клиента на позиции СП или создавать СП на основе заказов клиента, а можно и не связывать в зависимости от требований Заказчика.
Данное решение требует реализации ведения договоров в DMS или RCM и последующей привязке к договорам всех документов про которые я писал. В принципе можно обойтись и без договоров и ссылки на них, но по договорам гораздо проще ориентироваться в приходах.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 02:08
Ср, авг 26 2009, 22:25
2 Oksana
ИМХО в FSCM-CM куда быстрее разобраться, чем ковырять FI-FM
Главное, обойтись CM и в LP не лезть)
Документы логистики после минимальной настройки будут попадать в отчет ff7b
Туда еще могут попадать ТАПы и фактуры из FI, а также авизовки (тр ff63)
вот список полезных настроечных транзакций:
fdfd Cash Management Implementation Tool
OT12 Define Level Source
OT13 Allocate Levels to Groups
OT16 Allocate Cash Management Account Names to Accounts
OT17 Define Grouping Structure
OT18 Maintain Headings for Groupings
OT19 Define Distributions
OT20 Define Number Ranges for Cash Management and Forecast
OT21 Define Planning Types
OT22 Define Archiving Categories
OT23 Allocate Planning Levels with Payment Blocks
OT24 Define Payment Methods and Minimum Balances for Cash Concentration
OT25 Maintain Reference Interest Rates
OT26 Define Reference Interest Rates
OT27 Allocate Cash Management and Forecast Forms
OT29 Activate Cash Management and Forecast and SD/MM Update
OT30 Report RFFDKU00/20
OT31 Report RFFUEB00/20
OT34 Special G/L Accounts / Level Allocation
OT35 Transfer from MM Purchase Orders into Cash Mgmt and Forecast
OT47 Allocate Levels for SD/MM Transactions
OT48 Reorganization of Cash Management and Forecasting
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 08:47
ДрКурпатов, а какой курс этот функционал описывает AC805? - заинтриговали, думаю стоит почитать и попробовать настроить. И что такое LP - планирование ликвидности? в которое лучше не лезть? :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 19:22
AC805 называется cash management? Должно быть оно.
Прямо скажем, я не знаток курсов.
Осваивал по help.sap.com и буржуйским форумам.
