Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: sfp pdf формуляры
СообщениеДобавлено: Вс, сен 01 2013, 21:51
Пн, авг 27 2012, 13:27
У меня возникла необходимость создать интерактивные поля в пдф отчете ( можно вносить изменения) . Может кто-нибудь сказать как обычное выводимое поле сделать интерактивным , какие для этого параметры менять и где. Если кто делал уже , то объясните пожалуйста досконально как это делать правильно . Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: sfp pdf формуляры
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 09:06
Ср, фев 27 2013, 20:33
Добрый день, maksim2050 !
Если вы хотите создать просто поля, значения которых пользователь может изменять, то в редакторе формуляров у поля на закладке object переходим на закладку value, выбираем type - "User Entered - Optional". Если с теми данными которые ввел пользователь вы хотите работать, например отправить на сервер, то тут уже необходимо обрабатывать соответствующее событие в FormCalc.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 09:40
beegben написал:
Не помогло . В этой закладке все поля по умолчанию имеют такой тип . Изменение типа на любой другой не делает поле редактируемым
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 10:09
Edit -> Form Properties -> Defaults -> PDF Render Format что стоит? На закладке Preview PDF тоже не редактируется?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 10:25
beegben написал:
acrobat 7.0.5(Static) PDF Form . На закладке тоже не редактируется
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 12:20
Вт, дек 30 2008, 18:10
maksim2050 написал(а):
beegben написал:
при вызове формы проверить параметры
gs_docparams-dynamic = 'X'.
gs_docparams-UPDATE_INTERACTION_CODE = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 12:31
Только что проверил, с такими параметрами есть возможность редактировать.
1)Параметр формирования формуляра
gs_outputparam-pdfchangesrestricted = 'F'.
2) параметры документа
fp_docparams-fillable = abap_true.
fp_docparams-dynamic = abap_true.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 12:33
Чт, июл 08 2010, 07:35
вот тема про редактируемый формуляр. Не подойдет?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=229256
