Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Ошибка во время активации DSO [0PU_O41] из бизнес-контента
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 14:29
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, коллеги, может кто-то сталкивался: во время активации DSO с техническим именем [0PU_O41] из бизнес-контента возникает ошибка:
Активация объектов типа Объект хранилища данных: : :
Проверка объектов типа Объект хранилища данных: : :
Проверка Объект хранилища данных 0PU_O41: : :
Инфо-провайдер 0PU_O41 исправлен
Объект хранилища данных 0PU_O41 непротиворечив
Сохранение объектов типа Объект хранилища данных: : :
Внутренняя активация (Объект хранилища данных ): : :
Подготовка / Создание объектов ABAP-словаря для: Объект хранилища данных 0PU_O41: :
Таблица/ракурс /BI0/APU_O4100 (тип 0) объекта хранилища данных 0PU_O41 сохранена
Таблица/ракурс /BI0/APU_O4140 (тип 4) объекта хранилища данных 0PU_O41 сохранена
Тип таблицы /BI0/WAPU_O4100 сохранен.
Таблица/ракурс /BI0/V0PU_O412 (тип VIEW_2) объекта хранилища данных 0PU_O41 сохранена
Журнал изменений объекта хранилища данных 0PU_O41 успешно сохранен
Ввод записей каталога объектов (TADIR): : :
Объект TABL /BI0/APU_O4100 записан в каталог объектов (TADIR).
Объект TABL /BI0/APU_O4140 записан в каталог объектов (TADIR).
Объект TABL /BI0/V0PU_O412 записан в каталог объектов (TADIR).
Объект TTYP /BI0/WAPU_O4100 записан в каталог объектов (TADIR).
Выполнить активацию всех объектов ABAP-словаря ( 5: ):: :
Все объекты ABAP-словаря были успешно активированы или удалены.
Постобработка / Проверка активации для Объект: хранилища данных 0PU_O41: :
Создание источника данных экспорта и зависимых: объектов: :
Создание источника данных экспорта не удалось.
Считывание метаданных 0PU_O41 ...
Создание источника данных 80PU_O41 ...
connection closed (no data): : :
Ошибка при создании источника данных экспорта и зависимых объектов.
Для объекта хранилища данных 0PU_O41 выбран ид. программы 006EIAOB215ZDKB77S8ZXX4C4
Ошибка при активации Объект хранилища данных 0PU_O41
Удаление неиспользуемых объектов ABAP-словаря ( 5): : :
Удаление записей каталога объектов (TADIR): : :
Объект TABL /BI0/APU_O4100 удален из TADIR.
Объект TABL /BI0/APU_O4140 удален из TADIR.
Объект TABL /BI0/V0PU_O412 удален из TADIR.
Объект TABL /BIC/B0000021000 удален из TADIR.
Объект TTYP /BI0/WAPU_O4100 удален из TADIR.
Все неиспользованные объекты ABAP-словаря удалены: : :
№ сообщения RSBM035
№ сообщения RSAR051
№ сообщения RSDODSO169
Есть предположение, что ошибка возникает при генерации экспортного источника данных. Проверил, все зависимые объекты - они активны. Так же провел процедуры, которые описаны в темах:
http://sap.ittoolbox.com/groups/technic ... ed-4703340
http://stackoverflow.com/questions/1281 ... sap-bi-7-0
Подскажите, что я могу делать не так?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка во время активации DSO [0PU_O41] из бизнес-контента
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 15:11
Вт, ноя 09 2010, 19:59
а какой релиз BW & BI_CONT ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 15:52
SAP_BW 730 0009 SAPKW73009 SAP Business Warehouse
BI_CONT 737 0005 SAPK-73705INBICONT Business Intelligence Content
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 16:08
мне писали с месяц-полтора назад
the solution to the affected DTRF '053IXVX06RQCYCBQRBKRUCW268QXXOAJ' is
now provided with our next SP which is BI_CONT 747 SP06 (to be deliveredduring 1st-week of Sept2013).
Sorry and apologize for the inconsistency of this object.
эта 053IXVX06RQCYCBQRBKRUCW268QXXOAJ рушит цепочку создания объектов и процесс активации сваливается в дамп
сегодня с утра BI_CONT 747 SP06 доступен
Последний раз редактировалось jack_nsk Ср, сен 04 2013, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 17:01
Спасибо за ответ. Озадачил базис, по результатам сообщу.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка во время активации DSO [0PU_O41] из бизнес-контента  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 11:57
Добрый день, проблема решена. У технического пользователя для синхронизации с BPC не хватало полномочий (могу только догадываться почему проверялись его полномочия при активации BI content), при активации DSO больше нет ошибок. Был другой тип ошибок, но объекты были успешно активированы посредству планирования задания на активацию в фоне.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
