Текущее время: Сб, авг 08 2026, 05:37
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Content Server 630 (Unix)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 08:00
Вт, сен 28 2004, 06:30
Итак...
Ставится SAP Content Server Unix/Apache
Апач поставился удачно (версия 1.3.27), Content server - удачно.
При запуске ./apachectl start выдается следующее:
Syntax error on line 205 of /export/home/bbccs/conf/httpd.conf:
Cannot load /export/home/bbccs/libexec/mod_sapcs.so into server: ld.so.1: /export/home/bbccs/bin/httpd: fatal: /export/home/bbccs/libexec/mod_sapcs.so: wrong ELF class: ELFCLASS64
./apachectl start: httpd could not be started
PS. Patch на Content Server накатили.....
Помогите кто чем может.....
 Заголовок сообщения: Re: Content Server 630 (Unix)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 10:32
Константин.Н написал(а):
Итак...
У тебя Соляра 64-битная!
Модули для CS тоже 64-битные (сап просто и не делал 32-битных).
А вот сам апач у тебя 32-битный!
Лекарство: пересобери апач как 64-битный. :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 11:43
fro Sly:
ага, уже тоже допер.
гы... в SAP-е на хотлайне сказали, что двигаюсь в нужном направлении
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 06:32
Вт, май 06 2008, 10:05
Мммм, а можете подсказать каким образом это сделать :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:59
Пн, окт 03 2005, 13:46
Без танцов с бубном не собрать! :)
Configure:
CC="gcc" CFLAGS=" -O2 -mcpu=v9 -m64" CPPFLAGS=" -I/usr/sfw/include"
./configure --enable-mods-shared=all
after configure, vi Makefile:
add:
-m64 -L/usr/sfw/lib/sparcv9 -L/usr/local/lib/sparcv9 -L/usr/lib/sparcv9
in the front of PROGRAM_LDADD
Note:
- No use to set LDFLAGS when run "configure", because -L/usr/local/lib
will be put infront of the LDFLAGS).
- -L/usr/sfw/lib/sparcv9 in order to find /usr/sfw/include/expat.h.
make
mv /usr/local/apache2 /usr/local/apache2-old
make install
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 17:54
make валится с ошибкой :
ld: fatal: file .libs/modules.o: wrong ELF class: ELFCLASS32
ld: fatal: File processing errors. No output written to .libs/httpd
collect2: ld returned 1 exit status
Что я сделал не так?
