Текущее время: Вт, июн 16 2026, 15:26
 Заголовок сообщения: Разные даты проводки и документа ( нота 1875980) ФЗ - 39
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 13:03
Пн, май 28 2012, 07:31
Коллеги, подскажите, пожалуйста для ФЗ была установлена нота 1875980, в которой
рекомендованно использовать разные дату документа и дату проводки в случае несовпадения периодов принятия к учету.
В СчФ FI - это без проблем. Сложность возникает со счф SD, где существует только одна дата - дата фактуры.
Дата фактуры при деблокировании в FI попадает в дату проводки и документа в счф FI.
Есть ли стандартный способ решения проблемы изменения данных даты при деблокировании счета?
Может есть какие то собственные идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Разные даты проводки и документа ( нота 1875980) ФЗ - 39
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 14:14
Вт, апр 08 2008, 10:42
ищите и обрящете
viewtopic.php?f=2&t=81588&p=480535#p480535, например
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 14:34
спасибо, но хотелось узнать может быть есть какие-то стандартные способы, а не самим рисовать pop-up экран для дат?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 14:45
если вчитаться в ту ветку, то можно найти целых два способа, куда поместить дату документов без рисования.
однако чаще рисование таки происходит.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 15:05
понятно..
хотя sap говорил что открывали эти поля для разработки по счФ по 45 счету.. никто не сталкивался?
