Текущее время: Чт, фев 19 2026, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нубский вопрос по SQVI =)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 16:55
Ср, июн 13 2012, 10:08
Добрый день, коллеги.
Как в SQVI в выводимые данные поля включать не значение поля, а его текстовое обозначение?
Т.е. к примеру с поля P0001-PLANS мне нужно не ID должности типа 00001234, а текстовое обозначение "Слесарь-ремонтник".
Клацал-клацал - не нашел :)
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: Нубский вопрос по SQVI =)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 05:34
Вт, ноя 07 2006, 10:12
пкм на этом поле и выбрать "значение и текст"
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 09:10
В том то и проблема, что нет такого (как в квери я делал)
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 10:03
Пн, янв 28 2008, 16:56
Ну так найди таблицу, где хранится должность и подключи к SQVI. Таблицу можно скорее всего найти через все таблицы где используется поле STELL
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 10:07
У меня hr нет, но таблица T513S находится быстро.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 10:30
Вы имеете в виду использовать не логическую базу PNPCE, а связку таблиц?
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 12:22
Не тут надо делать это ;-) формат вывода лучше делать через кнопку "Запрос инфонабора", если ее нет в SQVI то SQ01 Вам в помощь, там это точно есть. В этом ракурсе ведения формата вывода полей, то что я описал нет...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 12:47
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Посмотрите в дополнительных полях, там должно быть текст: должность.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 16:26
metha, раньше через sq01 проблем не было. Но по грозным и страшным политикам безопасности нам разрешили использовать sqvi. Для того, чтобы разрешили sq01 - нужно убрать sqvi, но для этого нужно пройти лабиринт бюрократии :) Вот и пытаемся разобраться с sqvi. Кнопки "запрос инфо-набора" нет в sqvi.
ZGilgelad, смотрел уже, как ни странно нету такого :(
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 19:00
marcustas написал(а):
metha, раньше через sq01 проблем не было. Но по грозным и страшным политикам безопасности нам разрешили использовать sqvi. Для того, чтобы разрешили sq01 - нужно убрать sqvi, но для этого нужно пройти лабиринт бюрократии :) Вот и пытаемся разобраться с sqvi. Кнопки "запрос инфо-набора" нет в sqvi.(
Странные у Вас политики :) если Вы на проекте являетесь консультантом-поддержки то она по любому должна быть у Вас, правда в девелопмент системе, где Вы можете все настроить, далее перенести в продуктив, а потом через стандартную транзакцию S_*_510 или S_*_513 запускать эти квери как пользователь. Мало того через указанные транзакции можно отчеты варганить самому и в продуктиве, и то о чем я писал тоже доступно через ПКМ на полях выбора.
P.S. Если ошибся в транзакциях, завтра исправлю, + вышлю скрины как с этим работать. Но можете почитать HR580 где все досконально расписано.
P.P.S.
Исправление транзакции S_PH0_48000513 и S_PH0_48000510
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 14:35
В разработке все есть, даже несколько отчетов формировал. Но сейчас не актуально, т.к. бизнес запрашивает отчеты срочно и сейчас, а процесс переноса корректуры может затянуться на пару недель.
А политики нам разрешают или sqvi или S_PH0_48000513. Сейчас подключена первая в роль, но т.к. она не подходит, будем запускать бюрократическую машину, чтобы включили нам эти s-полномочия на вторую :)
Раньше пока были дев полномочия, то была транзакция, и я успешно перенес из разработки инфонабор, в который включил очень важные для нас инфотипы на 9-ку. И довольно успешно выгружал разнообразные отчеты на любой вкус и степень извращенности пользователя :)
Есть ещё один вопрос по этой теме: можно ли в средство поиска "Свободный поиск" включить другой инфонабор, тот что я сделал на Z*?
Пользователи с pa20, через свободный поиск могли бы формировать любой отчет (правда единоразово...).
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 14:46
Чтобы в PA20 работал свободный поиск для пользователя через SU3 выставляйте параметры AQS,AQB и иже с ними, там по параметрам все понятно будет за что каждый параметр отвечает.
Если есть доступ к S*513 транзакции то при создании отчета в полях результата нажмите ПКМ на заголовке нужного поля и выберите что нить одно: Только текст, Только значение, И текст и значение. И смотрите что получится.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 14:49
В PA20 работает свободный поиск. Но там какоя-то стандартная инфоргруппа, без инфотипов на 9-ку. Меня интересует как к этому свободному поиску подключить инфо-набор, который я использую в S*513.
А за текст в S*513 я знаю, им же выгружал кучу отчетов, как писал выше. Просто в SQVI такого не нашел, вот и решил спросить.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 16:05
Я же написал как подключить туда свои инфонаборы :-) параметры пользователя через SU3 выставляйте со значениями своих инфонаборов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 17:43
Ааа, затупил, думал что это просто включить возможность запуска свободного поиска. Спс, буду ковыряться.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
