Текущее время: Вс, июл 26 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: SFP редактор формуляров
СообщениеДобавлено: Вс, сен 22 2013, 20:06
Пн, май 06 2013, 20:38
Люди, может вопрос совсем смешной, но уже убил уйму времени....
Есть PDF формуляр с таблицей, нужно добавить пару колонок в таблицу, не добавляется!(((
Неужели перерисовывать таблицу? Откройте глаза слепому.....
 Заголовок сообщения: Re: SFP редактор формуляров
СообщениеДобавлено: Вс, сен 22 2013, 21:04
Ср, фев 27 2013, 20:33
Table-> Insert -> Columns to the Right. Затем поменять тип ячейки и задать привязку. Если необходимо предварительно добавьте новые поля в таблице, объявленной в интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 22 2013, 21:15
beegben написал:
Table-> Insert -> Columns to the Right. Затем поменять тип ячейки и задать привязку. Если необходимо обновите интерфейс.
Не добавляется((( Columns to the left/right - это в первую очередь было сделано.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 22 2013, 21:21
beegben написал:
самое странное, что пункты в меню доступны, но колонки не добавляются...
СообщениеДобавлено: Вс, сен 22 2013, 21:54
Вероятно не хватает места по горизонтали, чтобы вставить еще одну колонку. Попробуйте временно уменьшить ширину текущих столбцов, и добавьте колонку.
 Заголовок сообщения: Re: SFP редактор формуляров  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, сен 22 2013, 22:08
beegben написал:
Фантастика! Так и есть, достаточно было уменьшить ширину. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 09:33
Вс, фев 12 2012, 18:43
Такая же проблема и у меня. Я уменьшила размеры других столбцов, но новые столбцы все равно не вставились. Прикрепила принт, надо вставить столбцы в область выделенную красным. Причем: когда я уменьшила размеры столбцов, рамка (граница) таблицы осталась прежней, как ее уменьшить не знаю, хотя может дело и не в ней. Буду рада любой помощи :)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 09 2013, 01:13
Чт, авг 22 2013, 01:09
Touch, а это стандартный формуляр или ваш разработанный ? Хотелось бы посмотреть его вживую, если это возможно.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 09 2013, 10:56
Это стандартный формуляр счет-фактура J_3RVINVOICE. Мне нужно его доработать - добавить столбцы.
Проблему я решила, но вопрос остался. Я просто нарисовала таблицу заново.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 14:08
Я тоже попытался вставить столбцы, но такой же эффект. Видимо это действительно самое оптимальное решение - заменить таблицу на свою.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2014, 14:30
Пн, авг 25 2014, 10:48
Такая же проблема возникла! Временно уменьшил ширину столбцов, но это не помогает. Хотелось бы понять в чем проблема. В свойствах таблицы есть поля с количеством строк и столбцов, но они неактивны. Table-> Insert -> Columns to the Right не активна, но активна если по последней колонке и Insert -> Columns to the Right. Все равно не работает. Подскажите в чем проблема!!!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2014, 13:24
Проблема у меня решилась! Я расширил в формате формуляра Content Area, в которой размещалась таблица. После этого нужно добавлять столбец для шапки таблицы (Header).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 07:01
Вт, мар 17 2009, 00:53
Спасибо тебе добрый человек!
Этот способ работает.
1) заходим в content area в MASTER PAGES
2) добавляем 10мм по ширине
3) возвращаемся к таблице, уменьшаем какой нибудь столбце до 5 мм, на нем делаем инсерт.
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
