Текущее время: Сб, сен 19 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Pipeline timeout condition reached
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 06:44
Пн, авг 29 2011, 08:54
Здравствуйте!
Налетели на проблему: перестали работать задачи, использующие Интеграционные процессы. У всех, которые проверили, одно и то же: сообщение доходит до интеграционного процесса, а там зависает с ошибкой "Syntax error in program CL_SWF_RUN_WIM_LOCAL". Очереди вроде активны, тесты BPE ошибок не показали, сами процессы не менялись уже длительное время. Вот не могу понять, в какую сторону копать?
У меня два правила:
 Заголовок сообщения: Re: Pipeline timeout condition reached
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 07:24
Ср, июн 08 2005, 13:47
Базис ядро не обновлял?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 07:34
Спрашивал, пока не признаются.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 08:17
Да уж...
Дали права, залез в модуль. При проверке синтаксиса ругается на отсутствие переменной. В продуктиве проверка проходит.
Выяснилось: нам СофтЛайн уже некоторое время пытается накатить ноты. На тестовый PI как-то накатили, сейчас модуль на ошибки ругается. Более того, сейчас, как говорят Базисники, они то же на продуктив собираются ставить. Надеюсь, успеем остановить :-)
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 08:43
У нас базис обновлял ядро что-то типа для совместимости с 7.2
сама версия PI 7.1
после этого тоже все BPM слетели
чтоб заработало применяли ноту 1512547
Symptom
This note concerns a syntax error in method INITIALIZE of the class CL_SXML_STRING_WRITER.
Reason and Prerequisites
The SAP NetWeaver 7.11 (NW 7.1 Enhancement Package 1) system runs with a 7.20 downward-compatible kernel The 7.20 kernel requires the existence of the attribute M_CODEPAGE.
Solution
Implement the specified correction instructions or add the private attribute M_CODEPAGE (type CPCODEPAGE) in the workbench.
ошибку CL_SXML_STRING_WRITER нашли в дампах, что писалось в маппинге не помню.
