Текущее время: Пн, июн 08 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: Повышение квалификации с частичным отрывом от производства
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 11:49
Чт, июн 05 2008, 05:55
Увадаемые коллеги!
Подскажите у кого как реализовано.
Есть на предприятии такой вид повышения квалификации как частичный отрыв от производства (это в осносном рабочий персонал, ИТР полный день повышаются :lol: )
Обычное отсутствие является целодневным, поэтому, чтобы завести например повышение на 2 месяца с 8:00 до 12:00 кадровику нужно каждый день создавать (а численность групп то не маленькая). Пробовала через тр.PT69 создать запись охватывающую несколько дней, но тогда закрываются соответственно поля с часами. как быть?
С уважением, Роза.
 Заголовок сообщения: Re: Повышение квалификации с частичным отрывом от производства
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 14:02
Чт, авг 19 2004, 14:31
Массовым вводом на каждый день. У меня иначе никак не получилось. Или посмотреть, может через pp61 можно. Но суть та же.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 14:31
VirVit написал:
Не хотят они так :( все равно нужно тогда(если 2 месяца учатся) min 60 раз... жаль что стандартом никак :(
А можно интересно прогу свою написать чтоб на селекционном экране период забить, вид остутсвия кол-во часов, табельный, а программа сама по каждому таб. создавала запись на каждый день? или абсурдная идея?
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 15:16
Роза написала:
VirVit написал:
Почему абсурдная. Нормальная, если ресурсы есть. С тем же успехом можно сделать SAP Query, выгружать список обучающихся в Excel, там макросом или ручками проставлять часы работы и обратно загружать LSMW. Разработок минимум, сопровождать легко и все стандартно :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 15:22
спасибо! Пойду программиста мучить :)
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 00:00
Вт, июл 25 2006, 14:50
Лучше управленчески. Запрещаем неполнодневные отсутсвия как класс. Говорим, что за это время работник получает оклад и прочая.
Благо в законодательстве с ними проблематично разделываться. Особливо если после этой учебы работник на больничный свалит.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 07:13
Proforg написал:
Хотела я так :( если запретить отсутсвтия с частичным отрывом, то у нас завод встанет :( а процесс непрерывный идет. я КОГДА ПРЕДЛОЖИЛА... пожалела - меня руководство чуть не съело.
Учаться по 3 месяца потом еще практика, там экзамены, короче пол года уходит и обучать каждый год нужно почти половину персонала. встанет производство :cry:
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 07:59
У вас оплата этого обучения как производится? Просто нет смысла некоторые БП в сап тащить
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 11:40
В табеле нужно отражать кол-во фактически отработанных часов, а кодом отражать сколько часов учился(если с частичным отрывом). Если без отрыва от производства учится дневной персонал, то показывать нужно не часы, а дни. А если сменный учится то часы. Дурдом короче.
А расчет повышения квалификации идет по среднему. (среднедневной заработок и среднечасовой соответсвтенно).
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 14:20
Ага.. Знакомая штука. Как раз ее я и убил. Логика убивания базировалась на том, дни, в которые была оплата по среднему - в среднее входить не должны для всяких больничных и т.п. А когда полдня - это как тогда считать. В общем, в табеле их бить, конечно, можно, но платить лучше оклад
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 08:44
Пн, апр 24 2006, 13:50
У нас возникла такая же потребность.
Не появилась ли за прошедшие годы какая-то приемлемая реализация?
Суть таже: люди учатся в рабочее время неполный день или в свой выходной, платить нужно по среднему, вводить частичное отсутствие или присутствие на каждый день учебы.
Если у кого-то реализовано - поделитесь идеями.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 13:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
Аналогичная ситуация. Решили созданием польз.инфотипа, позволяющем ввести как дату начала/окончания, так и время начала/окончания.
При сохранении/апдейте этого ИТ соответственно обновляются записи в 2001/2002 ИТ.
Правда при разработке данного ИТ мы преследовали еще задачу группировки отсутствий/присутствий, относящихся к одному событию(приказу). Например, приказ на работу в выходные дни: скажем 1-го, 2-го с 9 до 14, а 4-го с 10 до 18. Или то же обучение, но охватывает как рабочие, так и выходные дни, т.е. будут как отсутствия, так и присутствия относящиеся к одному событию - обучению.
Выглядит где-то так:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 13:59
Спасибо за ответ!
Правда картинка очень маленькая,ничего не видно. Это инфотип для одного табельного или ввод списком?
Абапа, наверное, много? Это же нужно анализировать день рабочий или выходной? И в зависимости создавать записи в 2001 или 2002?
А как насчет занижения среднего для отпуска?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 14:24
Пн, апр 04 2005, 10:56
На самом деле изобретаете велосипед :) В модуле управления мероприятиями реализована интеграция с временными данными , в том числе генерация определенного вида присутствия . Для целей правильного отображения в табеле этого вполне достаточно. Кстати на основе данных присутствия тоже можно сгенерировать в оценке времени ВО , считаемый по среднему, но это вызовет кучу методологических проблем с расчетом остального среднего заработка , как отметил Proforg . То есть вам просто нужно свое обучение/повышение квалификации пропускать через процесс стандартного обучения в SAP, использовать для этого TEM или LSO это уже выбор клиента
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 15:06
У нас, к сожалению, этот модуль пока не используется. И какие там возможности никто не знает. Надо изучать. А учебу заводить требуется уже сейчас.:(
Но идея хорошая, спасибо!
А там и частичные отсутствия генерируются? Или только присутствия?
