Текущее время: Ср, июн 24 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Программное обновление зависимых от времени параметров амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 21:55
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, коллеги, существует необходимость в программном обновлении ( массовое обновление используя ABAP код) зависимых от времени параметры амортизации, значения таблицы [ANLBZA]. Собственно вопрос, можно напрямую делать update, insert или же в стандарте есть BAPI, с помощью которых можно произвести данную манипуляцию? (что-то мне подсказывает, что если делать прямой update, insert надо как минимум прописывать определенную логику, а потом производить изменения в таблицах [ANLB], [ANLBZA]). Буду благодарен за любые конструктивные мысли по этому поводу.
Вопрос закрыт, решение в теме модуля FI-AA.
Последний раз редактировалось AlexanderGamov Чт, окт 10 2013, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Программное обновление зависимых от времени параметров амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 22:42
Чт, окт 22 2009, 12:41
Ноту 1451307 не смотрели?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 09:09
Добрый день, спасибо за информацию. Все мои поиски меня привели к тому, что для моего случая нужно использовать ФМ "BAPI_FIXEDASSET_CHANGE". Только мне непонятно в случае если я хочу добавить новый интервал к параметрам амортизации для ОС как передавать параметры в данный ФМ. Может быть есть какой-то пример?
