Текущее время: Ср, авг 19 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Сравнение значений в таблице select-options и внутренней таблицей
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 14:17
Ср, дек 19 2012, 13:25
САБЖ.
на селекционнике имеем 2 поля - материал(matnr) и номер материала у поставщика(idnlf). оба поля необязательные.
если поле "номер материала у поставщика" заполнен, то создается таблица со значениями материала. далее нужно сравнить значения "материал" со значениями в созданной таблице. и затык появляется при условии что в поле материал указан диапазон. есть мысли сделать таблицу на основе значений селекицонника поля "материал", разложить диапазон на значения. но если будет указано порядка 5 тысяч значений?
может есть какие-то другие варианты сравнения range и обычной таблицы?
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение значений в таблице select-options и внутренней таблицей
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 14:30
Ср, мар 24 2010, 08:46
Не очень вопрос понятен.
Какая цель ставится? Выяснить попадает ли материал из тыблицы в указанный диапазон с селекционника?
Есди да, то варианты:
loop at <тамблица материалов> where matnr in <диапазон с селекционника>.
или для строки
if <строка>-matnr in <диапазон>.
Или задача какая-то другая?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 16:05
задача чуть другая.
номер у поставщика берется за идеал, т.е. перетирается материал введенный пользователем и приводится к списку из таблицы полученной с помощью eina-idnlf. вопрос сводится к следующему: как пробежать по массиву so_matnr и удалить из него те строки которых нет в таблице.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 16:11
Тогда не знаю.
Получается да, сформировать таблицу по рейнджу. Из нее выкинуть лишнее. И дальше использовать в конструкции for all entries чтоб без дампов. Если такое вообще применимо.
Тут уже задача превращается в более интересную. Нужно смотреть конкретные выборки и использование. И как их можно улучшить.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 11:58
Ср, май 22 2013, 11:44
TABLES: eina, mara.
SELECT-OPTIONS: s_idnlf FOR eina-idnlf,
                s_matnr FOR mara-matnr.
DATA: lt_eina TYPE TABLE OF eina,
      lt_mara TYPE TABLE OF mara.
_SELECT * INTO TABLE lt_mara FROM mara
  WHERE matnr IN s_matnr
        AND matnr IN ( SELECT matnr FROM eina WHERE idnlf IN s_idnlf ).
BREAK-POINT.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 12:10
Ср, мар 21 2012, 22:00
D.Krokhun написал(а):
TABLES: eina, mara.
BREAK-POINT.
вложенные селекты как то всегда заставляют меня нервничать...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
